Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 28 Spa 2026 22:17
Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 ATV megejiskam (ir pro) sportui
Pranešimai: 262
man kai 14m ir persedau is kiniecio ant trx'o tai man ta vaziuokle yra superine. o kad kieta tai sneka tie surambeje zmones kur normaliai pajudet negali. as pavyzdziui pravazinejes dar galiu ant rytojaus eit i treniruote.
18 Spa 2011 20:22
Užsiregistravo: 16 Lie 2010 16:39
Pranešimai: 28
Na matai, vaziavimas, vaziavimui nelygus :D As apie vaziavima motokrose kalbu :)
18 Spa 2011 20:48
Užsiregistravo: 12 Rgs 2011 08:40
Pranešimai: 35
martynasu rašė:
Sveikas, pats pavasari nusipirkau ltra, tikrai priziureta ir myleta is pazystamo: mokejau 10k, 08m, teko jau keisti 3krumpli ir sankaba. tad pats mocas stovi dabar apie 11.5k neskaitant tepalu ir t.t. Tad, kad persirinkt motora tau reiks tai tikrai :D Siaip is patirties sakau, kad kartais jau geriau senesnis, bet priziuretas, nei naujas nupirktas begalvio kuris nemoka grandines tept, tepalo pasikeist ar pan. ir per 1m uzdroztas. Tad mano nuomone jau geriau vaziuotas, kad ir varzybose, bet priziuretas, Matai sitie kurie vazineti plentais: bus daugiau prasuke motovalandu negu, tie kurie yra vaziave trasoj, tad variklis bus daugiau prasuktas, bet vaziuokle bus tikrai maziau pavargus. Aisku idomu kaip priziureti jie ;)
Siaip man sis pasirode tikrai grazus ir priziuretas (matos, kad net kamstis i duslintuva ikistas :D), nors ir metai senoki, man jis tikrai limpa,
http://auto.plius.lt/skelbimas/motocikl ... id-1836364
Dar sie tokie pakenciami
http://auto.plius.lt/skelbimas/motocikl ... id-1653795
http://www.autogidas.lt/suzuki-ltr-2007-02942000.html
O kiti tavo rodyti man pasirode tokie gana netvarkingi ir nepriziureti, i padangas labai neziurek, nes norint profesionaliau sportuot kiekvienam is visu tavo parodytu jas teks pasikeist. O del trx'o tai kiek zinau ju amortizacija labaai prasta ir kieta, sake visi kas tureja, kita diena po trasos vos iki toleto nueina :D Dar gali bandyt laukt ziemos ir tiketis, kad kasnors atsiras ;) Bet cia yra mano nuomone, galbut ir klystu :)
O tas kur su kamsciu :) tai neipurskimas kiek suprantu?
Man labai mariuko ltras limpa.... >;D
p.s. Koks tikslus (max) LTR`o plotis? Noriu pasiderinti transporta...
18 Spa 2011 23:03
Pranešimai: 122
tas su lietais ratais buves mano, jei domina galiu papasakot daugiau per pm, draugas nupirkes ji ;/
can am outlander 1000 xtp 13"
Atvfanai racing team
#264
18 Spa 2011 23:34
Pranešimai: 28
Ipurskimas, kiek zinau nebuna ltru be ipurskimo :) O plotis tai 1285mm
19 Spa 2011 21:00
Pranešimai: 35
martynasu rašė:
Laikiu patikslinimo, nes girdejau kad nuo 07` tik su ipurskimu....
19 Spa 2011 23:20
Pranešimai: 207
LTR gaminami nuo 2006 m. ir visi su ipurskimu .
Can-am Outlander Max
20 Spa 2011 09:25
Pranešimai: 28
Tikrai taip, nes draugas turi 06 LTR ir ipurskimas ten stovi.
20 Spa 2011 15:24
sveiki.kaip ir minejau turiu nusipirkes sioki toki atv "ktm525" ir noreciau pradet dalyvaut varzybose. mano atv plotis 130cm ar pakanka tieki? ciaa be jokiu rastafkiu ar praplatinimu. toliau amortizatoriai "reiger racing" reaguliojami 3 budais (spiruokle, prie balionelio ten reguliuojas ir amortiko apacioj reguliuojas kazkas bet atsireguliavom kaip kaskur skaiciau kad uzedus turi 7-10cm nusest. toliau dempferis taipat "reiger racing" yra kill swicas. galines padangos maxxis razr dar likucio apie 70proc priekiniai dunlopai. barabanai paprasti kaip buna ant yamahu yfz nikeliuoti tokie. ismetimas paprastas orginalus ktm. sankaba hidrauline ar kaip ji ten skaitos bet kiek suprantu nepaprasta ne ant troselio. ir viena bedele atv sveria 180+-kg as sveriu 70kg ... tai va dabar noriu paklaust ar su sitokiu atv ir tokia komplektacija galeciau varyt i varzybas ar reikia dar kazka pasikeist kad galeciau rimciau pasivarzyt su kitais? :/ dekingas uz ats.
04 Lap 2011 11:23
Užsiregistravo: 03 Lie 2007 15:43
Pranešimai: 58
turetum padangas pasikeist i kitas, kuriu likutis kokie 87 procentai.
PS: kas per klausimai, ar gali lenktyniaut. vaziuok, bandyk ir pats jausi, ko truksta.
L, T and R
04 Lap 2011 20:41
