Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 14 Spa 2026 06:11
Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Lietuvoje esantys keturaciu servisai
Sveiki, rekomendacija patikrinti mases laidus. ar tikrai gera mase yra. ir jei nepades bandyti sukeisti valdymo kompa. Dar keletas minciu: kuro slegis, vanduo bake?:)
21 Spa 2014 13:06
Pradekim nuo to ar turi tavo CF modelis diagnostika? jei turi tada mocas pats ant spido ismirkses gedimo koda,Pvz.P 0134 - "Oxigen sensor circuit signal trouble" ir t.t.
21 Spa 2014 13:49
Valdymo blokas toks juodas, kuris matosi ziurint is apacios prie kairiojo priekinio rato? Na variantas, bet beda ta, kad nelabai turiu is ko pasiskolinti, beto manau, kad tai nepigus daiktas ir seip kas skolintu tai abejociau ;) gal yra koks kitas variantas? paprastesnis :D
Bet jei blokas perkaistu, tai seip ir saltas neturetu "durniuoti"? ar cia tas neturi itakos...nes uzkurus, buna kad padirbus kokias 5 min jau pradeda durniuoti, bet tas pasitaiko labai retai...
O gal kartais tamsta turetu paskolinti (klasta) (drovus)?
O del vandens bake tai netikiu, nes pasikeiciau kuro filtra i permatoma, tai viskas lyg svaru, beto tas itakos neturi kuro kiekiui bake, buna, kad net pilnut pilnutelis pajudant is degalines kazkada "durniuot" pradejo, o vat del kuro slegio variantas, bet kaip patikrinti? matuokle deti ant ipurskimo slangos pries purstuka?
O gal galima patikrint ta valdymo kompa tiesiog jy isemus ir kazkam atvezus ;)
p.s. del laidu irgi patikrinau, nes kazkada nuo kleimo buvo atsilaisvines laidas, tai iskart geso...kol nepriverziau tol vaziuot isvis negalejau..
21 Spa 2014 13:52
klaidos cia nelieka atmintyje kiek zinau reikia ja realiu laiku tikrinti , bet integruotos diagnostikos nera, reikia pasijungti. As pradeciau nuo kuro slegio, nes pas mane buvo kad pradedant mocas pridusdavo. Galvojau del duslintuvo bakelio kito bet neseniai keiciau siurbli ir dingo tie sutrukciojimai. I magistrale reik istatyti matuokli ir vaziuojant paziureti kai trauka dingsta. Turetu turbut kaip ir visi palaikyti 3 bar.
21 Spa 2014 14:28
Užsiregistravo: 05 Kov 2009 21:49
Pranešimai: 223
Technika: Suzuki KingQuad 750
sveiki jei neklystu pas justo liktai taip kaskas buvo tai kompa pakeite ir gerai
ex Yamaha Grizzly 700 Fi
Suzuki KingQuad 750 2008m.
21 Spa 2014 14:48
d
Paskutinį kartą redagavo justo 13 Kov 2018 13:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
21 Spa 2014 20:16
Pranešimai: 320
Zinai vanduo visai realu. Filtre nebutinai gali jis matytis. Nusipirk pigios degtines 0.5 l. ir pripyles pilna baka supilk. Jei bake bus vandens ji suris ir kartu su benzinu sudegs. Gal pades, kaina remonto palyginti nedidele +- 17 lt. ;)
http://www.moto-stilius.lt
http://www.bikeparts.lt
tel. +37068386676
+37068635555
Yamaha Grizzlyyyyyy 700
23 Spa 2014 21:22
Tai gal auksine geriau pirkt uz 30lt, geriau degs?
23 Spa 2014 22:40
Jus cia juokaujat ar kaip??? :)) :)) :)) nu tokio prikolo dar nesu girdejas... o jei as pro mentus vaziuosi to snapso susipiles, tai juk peregaras eis, tie is kvapo mane parys iskart :D arba jei kas nors uz manes vaziuos, tai nuo degtines kvapo ir apsinesti gali :D
Bet cia Jus rimtai ar kaiP? nebus taip, kad degtineles ipyles uzlinks motoras? juk bakas taip apie 19 ltr, tai santykis gan didelis... (kvakst)
24 Spa 2014 08:43
Cia rimtai - spiritas susimaisys su vandeniu ir sudegs.
24 Spa 2014 09:19
