Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 03 Lap 2026 22:36
Atsakyti į temą  [ 255 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Kitas
 Perku keturrati...
Užsiregistravo: 10 Sau 2010 12:34
Pranešimai: 45
Vakar buvau apziureti sio predatoriaus http://auto.plius.lt/skelbimai/polaris- ... 02820.html
Galiniu stabdziu cilindriukas kliba (pardavejas sake kad taip ir turi buti :15 ) ir dar priedu suvarzytas su plastmasiniais uztraukejais :), pats stabdziu stumiklis praleidzia skysti ir silpnai stabdo (pardavejas sake nafig tie galiniai stabdziai, nuo ju tik ratai slysta ir naudos jokios, tipo naudosi vistiek priekinius :6 ), nuo stabdziu pedalo iki stumoklio sujungimas - viela... Toliau. Abieju pusiu sarnyrai isklibe, reikia restauravimo/keitimo. Padangos praleidzia ora ir bliuksta, priedu nudilusios ir jas jau reikia keisti. Plastmases paluzusios, sudeti tvirtinamieji belekokie, skirtingi varztai (plastmasiu, kai kurie ir detaliu), laidai daugeli vietu pervynioti su izoliacija, daug ka laiko plastmasiniai uztrauktukai. Variklio gesinimo jungiklis nuluzes, gesinasi tik pasukus rakteli. Kas is svarbesniu dalyku tai, kad variklis skleidzia barskejima, uzvedus melyno dumo kaip ir nemaciau, atleidus "gaza" variklis dirbo aukstomis apsukomis (velgi pardavejas sako susireguliuosi :D ). Ai dar paklibinus pakojus ir tie klibejo, vel pardavejas sako, kad prisiversi reik manyti. Ai sviesos tiesa ne is pirmo jungimo abi lempos uzsidege. Ir prie viso pardavejas sako jei as viska sutvarkyciau tai jis kainuotu ne tiek. Ir dar tie lipdukai, skonio reikalas, bet man realybeje atrode baisiai. Tiesa yra ir pliusu, remas tikrai nesulankstytas, akumuliatorius apynaujis, vedasi smagiai.
Abydna kai su zmogum pakalbi telefonu ir susako koks ten ledas laukia, o kai nuvaziuoji slamstas paskutinis. Kaip lietuvis, kaina didziule kaip uz gera daikta, tiesa deretis galima. Ex, gaila sugaisto laiko, o jau vaziavau su priekaba :|
02 Bal 2012 08:01
Užsiregistravo: 07 Kov 2011 18:49
Pranešimai: 12
man irgi panasiai buvo, vaziavau tokio yfz jau pirkt su preikaba. Per telefona isgyre belekaip, o nuvaziavus keturratis buvo jau stiprei apsildytas, ant laisvu apsuku geso, smarkiai saude su ugnim is gluso, sunkiai vedesi tai smarkiai nusivyliau.Dar pardavejas sako cia susireguliuosi viskas ir bus ledas.. Bereikalo sugaisau laika ~300km.. gal sita kas esat apziureja http://www.autogidas.lt/honda-trx-2007-02974872.html ar siaip koki kita is sportuku.
02 Bal 2012 10:14
Užsiregistravo: 18 Sau 2011 21:53
Pranešimai: 50
Miestas: Kazlu Ruda
Technika: Suzuki Vinson
Ieskau UTILITI klases.Kaip Jums sitas, http://auto.plius.lt/skelbimai/honda-tr ... 84526.html gal kas galetu pakomentot,o gal jau kas mate.
sitas jau senai stovi kiek maciau..tik dbr naujos nuotraukos idetos..
02 Bal 2012 12:48
Pranešimai: 262
turiu sioki toki klausima. kokie keturraciai priskiriami B1 kategorijai? zinau, kad iskart pradesit varyt su skm, bet noreciau suzinot ir apie B1. konkreciai alfos portale skaiciau "B1 kategorija – triračiai ir keturračiai – 16 metų". man tai yra svarbu, nes taip iseina, kad B1 galeciau greiciau issilaikyt negu skm.
02 Bal 2012 21:31
drifter rašė:
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaiesk ... y=&p_tr2=2
skaityk ir gal ka suprasi.o ko nesuprasi tevo paklausk:)
02 Bal 2012 21:35
Pranešimai: 262
dekingas
02 Bal 2012 21:38
Pranešimai: 45
Klausimas. O keturraciui, registruotam/registruojamam savivaldybeje, tech. apziura einama taip pat savivaldybeje?
Ir dar. Kaip suprast kada amortizatoriai keturraciui nusibaige? Kaip masinai nepatikrinsi manau, svoris ne tas....
03 Bal 2012 14:13
Pranešimai: 45
Ir as pasiskaiciau sitas istatymu pataisas. Ir vel esu pasimetes.... Mano, sios pradetos temos pirmajame poste as ir klausiau ar galima (rasiau galima tik tikslinausi) vairuoti keturrati su B1 ar B kategorija. Man buvo paaiskinta, kad nusikalbu ir butinai reikia SKM kategorijos. Dabar skaitau sias pataisas, kad su B galima vairuoti sunkiuosius keturracius, o su B1 - keturracius. Nipatniatkes :) Skambinausi del SKM kategorijos. Na jie aisku tik ir kviecia, atvaziuok sumokek isduosim. Bet ar kas galit atsakyti, ar turedamas B, C kategorijas as galiu vadelioti keturrati?
P.S. Idomu ar policijos pareigunai taip pat pasimete nezino kokios keturraciam kategorijos reikia.....
03 Bal 2012 14:32
Pranešimai: 45
Tai gal kas jau si eksponata apziurejo? Domina atsiliepimai. :)
2009 metu ir tokia kaina... :6
03 Bal 2012 15:44
Pranešimai: 32
http://www.autogidas.lt/polaris-predato ... 73724.html galiu pasiulyt saviski dar gan gero stovio su atbuliniu reiktu patvarkyti priekine pakaba plasmases zinoma nenaujos yra trukimu padangos naujos uzdetos pries menesi katrik pakeisti tepalai galima vairuot su b1 b kategorija registruotas regitroje kaip 13kw.
03 Bal 2012 16:38
