Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 16 Spa 2026 19:22
Atsakyti į temą  [ 205 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
 Bekelės fanai 2009 - II etapas
Pranešimai: 120
Varzybos jega :)
Mano foto.
http://picasaweb.google.lt/xxelvis/ATVB ... 009060506#
http://www.keturraciai.eu
08 Bir 2009 18:15
Pranešimai: 79
Tadai, Prasom :) Malonu bendradarbiauti.
Lauksiu kitu projektu, kuriuose, kaip matau nebereikes lengvinti trasu... :)
Tadas wrote:
Speciali padėka Audriui Sutkui. Audriau, be Tavęs šios varžybos nebūtų su tokiais skaniais prieskoniais. Dėkui už sugaištą laiką, ypatingus patarimus, pagalbą ir gerą nuotaiką!
Kawasaki LemonGreen
SkyDo Scandic Rotax
LR Defender110
(cia rašoma ka galima išvaryt iš garažo) :)
http://www.bastunas.lt
08 Bir 2009 19:15
Užsiregistravo: 04 Kov 2008 21:34
Pranešimai: 19
Jonas wrote:Maxxis Mudzila 28'
citata is techniniu reikalavimu "Leidžiamas maksimalus ratų aukštis 690mm, matuojant pagal galiojančią metodiką"
Manau skaiciuot visi mokam ir tolimesni komentarai nereikalingi.
08 Bir 2009 19:16
Užsiregistravo: 03 Vas 2009 23:58
Pranešimai: 31
gogis wrote:Jonas wrote:Maxxis Mudzila 28'
as jau ir turejau itarima, kad jos aukstokos
08 Bir 2009 20:28
na as sita irgi pastebejau, bet jau bijau prasizioti, nes vel liks kaltas mano nemokejimas vaziuoti :D
08 Bir 2009 20:30
tu mudzilu yra nuo 24 iki virs 30 aukscio , nemanau kad ten 28 pas ji, greiciausiai 26
08 Bir 2009 20:53
Pasakysiu as jums taip, tos padangos is tikruju yra 28 coliu, bet taip raso tik gamintojas, o uzdetos ant motociklo ir kaip raso matuojant pagal galiojancia metodika, nesiekia to 690 mm aukscio
08 Bir 2009 21:13
Pranešimai: 258
Siaip jos buvo matuotos ir realybeje buvo 670 ;)
Kawasaki BF 750
08 Bir 2009 21:22
sakykit kaip jums su apranga per varzybas, kas pasiteisino kas ne ?
As asmeniskai prasikeikiau, batai pilni dumblo, kelnes nors ir specialios su apsaugom, irgi visos pilnos, striukes dvi pakeiciau... Batus po to nusiimti reikia poros zmoniu pagalbos :-)
Maciau jaunimelis su brydkelnem isibride upelyje apsiprause per 5 minutes - gal jos butu paprasciausiai ? :V
08 Bir 2009 21:55
Pranešimai: 258
mindaugasz wrote:sakykit kaip jums su apranga per varzybas, kas pasiteisino kas ne ?
Vaziavau su britkelnem, visai gerai tik kai reikia dumble zingsni padaryti tai pima koja istrauki po to su rankom batus ir buni vistiek slapiam nuo prakaito ;)
Kawasaki BF 750
08 Bir 2009 22:03
