Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 02 Lap 2026 21:47
Atsakyti į temą  [ 300 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  Kitas
 atvfanai.lt ralis "Ruduo 2008"
SauliusV wrote:O sumokėjus startinį mokestį nurodyta saskaita, turiu gaut i emailą kokį nors patvirtinantį laišką,kad susimokėjau ?
Ne ;)
15 Spa 2008 17:55
wladas wrote:Tadas wrote:
Užsiregistravę dalyviai gaus juos nemokamai renginio metu.
o nusipirkti? :)
o kam jis tau reikalyngas. (?) ...jei ten nedalyvausi...kokia prasmė reklamuoti renginį ....kuriame net nebuvai ir jo net nematei.... užsilkijuosi ant moco....tipo krūtas....o jei kas paklaus apie ta libduka....neturėsi ką pasakyt ....dar ,,sarmatą,, apturėsi :-"]
P.S. ne į tema: klausimas Tadui....kodėl tas mocas ant libduko...pavaizduotas po avrijos (?) su visais nulaužytais sparnais :-"] ....ką ir mes tokie namo gryšim...
15 Spa 2008 18:45
Pranešimai: 255
wladas wrote:
o nusipirkti? :)
Galima uz 200 lt.
P.S. I lipduko kaina ieina dalyvavimas atvfanai.lt ralyje "Ruduo 2008".
15 Spa 2008 19:59
Dalyvio paraiška
Ralio reglamentas
16 Spa 2008 14:26
7.1 ATV (Utility klasė). Gamyklinis ATV, patobulinimai neribojami. Leidžiamas maksimalus ratų aukštis 750mm,
matuojant horizontaliai per ašį, kai padangos slėgis 0,5atm. Privaloma ratų formulė 4x4. Rekomenduojama turėti
oro įsiurbimo vamzdį „šnorkelį“. Rekomenduojama bent viena stacionari gervė.
Ar LABAI rekomenduojama snorkeli turet? (s) As nenoriu antra karta skesti :D
16 Spa 2008 14:59
Daewon wrote:7.1 ATV (Utility klasė). Gamyklinis ATV, patobulinimai neribojami. Leidžiamas maksimalus ratų aukštis 750mm,
Nelabai. Iki pažastų nenardysim. Rekomendacijos ir lieka rekomendacijomis. Reglamente taip pat yra ir sakinys "Prieš įveikiant kliūtis reikia įvertinti savo ir technikos galimybes". Visa tai tam, kad paskui nebūtų pareiškimų, kad organizatoriai neparašė rekomendacijų ar neįspėjo.
16 Spa 2008 15:06
Supratau. O toks dar klausimas del tu apsaugu kuno. Ar ten bus greitis isvystomas ir kliuciu tokiu, kad gali nukentet smarkiai ir geriau vaziuot su apsaugom,ar tiesiog bus trasa su purvo voniom kur nebus greicio ir tos apsaugos irgi lieka tiesiog rekomendacijom?
16 Spa 2008 15:21
Užsiregistravo: 13 Rgs 2008 11:15
Pranešimai: 97
http://www.justinosodyba.lt/index.php?1772031830 užuomina apie trasą...
Outlander 800 max xt
16 Spa 2008 15:37
Taip, renginys vyks http://www.justinosodyba.lt
Būtinos sąlygos yra aiškiai apibrėžtos. Rekomenduojamos taip pat. Prašom atidžiau skaityti reglamentą. Su riterio šarvais važiuot tikrai nereikia, bet, kaip sakant atsarga gėdos nedaro. Bus sudėtingų vietų, teks ir paprakaituoti. Gazas-dugnas atkarpų nėra. Spręskite patys kaip pasiruošti, juk dalyvausite jūs!
16 Spa 2008 16:49
''atsisakau bet kokių pretenzijų Organizatoriams dėl mano vairuojamo keturračio gedimo, avarijos, mano sužeidimų ar mirties atvejo''
...reikia truputi aiškumėlio...kaip čia išeina parašyta kad viskas abdrausta... o čia kas per šposai (8-)
16 Spa 2008 19:18
