Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 29 Kov 2024 04:24
 Polaris Magnum 500 nera elektros
Užsiregistravo: 08 Vas 2018 04:17
Pranešimai: 7
Technika: Polaris Magnum 500
Sveiki. Isigyjau Magnun 500, kuris 3 menesius buvo laikytas po atviru dangum. Visus mechaninius gedimus padalinau, darbai ejosi gerai kol neatejo elektronikos eile. Esme tokia: starteris veikia, kuriasi puikiai, taciau neveikia jokios sviesos, awd ir panasiai. Vakar pastebejau, kad spaudziant starterio mygtuka, elektra atsiranda, taip pat ir awd veikia bei visa kita. Bet tik tuo metu, kai start mygtukas nuspaustas. Atleidus viskas dingsta. Prasiejau per visus laidus, radau keleta pragrauztu mases laidu, taciau defektus pasalinus niekas nepagerejo. Gal kas nors su tuo esate susidure ir galit padet? :)
08 Vas 2018 20:56
Pranešimai: 316
Technika: CFMOTO x8
Blogai praejai laidus. 99.9% pravotkei beda.
08 Vas 2018 21:02
Pranešimai: 7
Dar karta praejau pro laidus, sutepiau visas fyskes, bandziau su minusiniu laidu prasieit pro mases, vistiek elektra neatsigavo :( gale yra rele, kurios vienas raudonas laidas nueina i pliusa, o kitas juodas kabejo nepajungtas. Galvojau radau problema, prijungiau ji prie minuso, taciau jokios itakos. Nusekiau laidus nuo reles, jie nueina i gerves jungikli, tai manau problema ne tame. Gal kas zinot, kur Magnumo visos mases jungias i rema ar i varikli? Ant cilindro mase kur nueina i akuma isvaliau, reliu jungtis irgi pravaliau. Nelabai isivaizduoju kas daugiau gali but :(
11 Vas 2018 07:39
Pranešimai: 7
Perziurejes el schema itariu, kad kaltas starterio mygtukas. Eisiu, bandysiu ardyt. Ar issiardo ta rankenele, ad reikia keisti ja i nauja?
11 Vas 2018 08:06
Tiesiai i starteri davus pliusa nuo akomo, ar darosi kas. Nemeginai?
11 Vas 2018 09:12
Pranešimai: 7
Nemeginau, vakare pabandysiu. Bet kad nelabai yra tame starteryje kas galetu trumpintis
11 Vas 2018 10:57
Pranešimai: 7
Pajungus pliusa tiesiai prie starterio starteris sukas, lempos nesviecia. Tik spaudziant mygtuka
11 Vas 2018 21:18
Užsiregistravo: 14 Sau 2018 20:37
Miestas: Varena
Technika: mt10
nzn kap pas tavi bet pas mani ta plona raudona laida prisukus prie kito varzto daros lygiai tas pats,
pazek is kur borto + pas tavi paimtas , nebus koks sodininkas prisamanines ko?
13 Vas 2018 10:28
Pranešimai: 7
shwiesele rašė:
Pasitikrinau pliusini laida, radau dar viena sujungima kuris buvo apsioksidaves, bet nugrandziau, sutepiau, nepadejo. Pas mane laidai lyg ir taip pat sujungti. Prisegiau foto, gal tu ka pastebesi. Dar vienas klausimas. Ijungus degima lempos ir neutralas jau turi sviest, nereikia uzkurt keturracio? Galvoju gal gali but, kad spynelei beda imanomas variantasPaveikslėlis
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
18 Vas 2018 04:06
Pranešimai: 7
Aidanas rašė:
shwiesele rašė:
Desinej pusej raudonas laidas eina i akumuliatoriu, kairej- i starteri. Pas tave kaip matau taip pat
18 Vas 2018 06:26
