atvfanai.lt
http://atvfanai.lt/forum/
Sportsman 800cc dusta prie 3500 rpm
http://atvfanai.lt/forum/viewtopic.php?f=56&t=17263
Puslapis 1 iš 1
Autorius:  JustasSink [ 18 Gru 2016 17:14 ]
Pranešimo tema:  Sportsman 800cc dusta prie 3500 rpm
Sveiki,
tikiuosi nebus istrinta diskusija, siaip nieko kazko tokio neradau, kad man tiktu.
problema:
Sporstman 800 2007 metu prie 3000-3500 rpm dusta motoras. Net sakyciau, lyg noretu saudyti per oro filtra.
is vietos soka normaliai, bet prie 3500 pridusta, tada atleidus ir nuspaudus jau daugiau vel paima apsukas normaliai . jeigu lakstai pastoviai, spaudineji, tai net nelabai jauciasi, bet sakykim tolygiai, vienodu greiciu nelabai pavaziuosi prie 3500 apsisukimu. Net kiemo normaliai nuo sniego negaliu nusistumdyti, dusta prie tokiu apsuku...
Zvakes naujos. oro filtras taip pat. Zvaklaidzius bandem keisti, nepadejo (babinu nekeitem)
Tepalai nauji. Oro srautas geras. Kompresija 9-9.5.
zinoma, dar yra viena beda(nezinau ar jos susijusios) bet pravaziavus per gilia bala, suslapus varikliui pradeda nebedirbti gerai, lyg zvaklaidziai ar pan. bet pradziuvus vel vaiziuoja.
Labai laukiu komentaru. Labai
Autorius:  erikas700 [ 18 Gru 2016 20:37 ]
Pranešimo tema:  Re: Sportsman 800cc dusta prie 3500 rpm
as grizzliui isukes i babina laida ir aplink silikono uztepes, nes ir budavo suslapus uzgesta arba uzpylus vandenio ant laido :) bet nedusdavo kaip tau
Autorius:  Jonas [ 18 Gru 2016 20:51 ]
Sakyciau babina.
Autorius:  JustasSink [ 18 Gru 2016 21:14 ]
Jonai, sakytum babina ir del to sutrukciojimo ?
siandien keistai, isvis ir siaip pradeda nei is sio nei issio trukcioti...
Autorius:  Jonas [ 20 Gru 2016 01:22 ]
Sakyciau babina. Pabyra jos. Arba kuro siublys koks. Dar polariams buna su minusais beda, elektra gali kvailioti
Autorius:  egis5 [ 03 Sau 2017 19:06 ]
po pirma tikrink bako siurbliuko slegi....antra ziurek gazo rankenoj du laidukus ...pas mane buvo tokia beda pilna gaza nuspaudus saudo per orine. ir sunkiai priimdavo gaza pamatavau slegi siurbliuko o ten apie 2 atmosferos,pakeiciau ir iskart pagerejo, bet gali but ir gazas gal jis paluzes ir du laidus tarpais suliecia
Autorius:  Marius1976 [ 04 Sau 2017 08:37 ]
Sportsman 800 turi kuro filtra ar visi nežinau. Jo ieškoti reikia po vairu tarp bako ir remo gal jis tau knisa reikala, žinoma jei jis pas tave yra
Autorius:  Greenalien [ 04 Sau 2017 23:14 ]
Pamegink dar oro srauto matuokle su wd nupūsti, gal padės. Man būdavo kad užkuri ir neprijama gazo trukčioja pakeičiau žvakes filtrus ir nepadėjo, netyčia prapučiau ir baigėsi bėdos.
Puslapis 1 iš 1 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
