Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 04 Lap 2026 03:47
Atsakyti į temą  [ 8 pranešimai(ų) ]
 Sportsman 800cc dusta prie 3500 rpm
Užsiregistravo: 18 Gru 2016 14:50
Pranešimai: 9
Miestas: Varėna
Technika: Kawasaki Brute Force 750cc
Sveiki,
tikiuosi nebus istrinta diskusija, siaip nieko kazko tokio neradau, kad man tiktu.
problema:
Sporstman 800 2007 metu prie 3000-3500 rpm dusta motoras. Net sakyciau, lyg noretu saudyti per oro filtra.
is vietos soka normaliai, bet prie 3500 pridusta, tada atleidus ir nuspaudus jau daugiau vel paima apsukas normaliai . jeigu lakstai pastoviai, spaudineji, tai net nelabai jauciasi, bet sakykim tolygiai, vienodu greiciu nelabai pavaziuosi prie 3500 apsisukimu. Net kiemo normaliai nuo sniego negaliu nusistumdyti, dusta prie tokiu apsuku...
Zvakes naujos. oro filtras taip pat. Zvaklaidzius bandem keisti, nepadejo (babinu nekeitem)
Tepalai nauji. Oro srautas geras. Kompresija 9-9.5.
zinoma, dar yra viena beda(nezinau ar jos susijusios) bet pravaziavus per gilia bala, suslapus varikliui pradeda nebedirbti gerai, lyg zvaklaidziai ar pan. bet pradziuvus vel vaiziuoja.
Labai laukiu komentaru. Labai
18 Gru 2016 17:14
Pranešimai: 201
as grizzliui isukes i babina laida ir aplink silikono uztepes, nes ir budavo suslapus uzgesta arba uzpylus vandenio ant laido :) bet nedusdavo kaip tau
18 Gru 2016 20:37
Sakyciau babina.
18 Gru 2016 20:51
Pranešimai: 9
Miestas: Varėna
Jonai, sakytum babina ir del to sutrukciojimo ?
siandien keistai, isvis ir siaip pradeda nei is sio nei issio trukcioti...
18 Gru 2016 21:14
Sakyciau babina. Pabyra jos. Arba kuro siublys koks. Dar polariams buna su minusais beda, elektra gali kvailioti
20 Gru 2016 01:22
Užsiregistravo: 03 Geg 2014 11:17
Pranešimai: 72
Miestas: taurage
po pirma tikrink bako siurbliuko slegi....antra ziurek gazo rankenoj du laidukus ...pas mane buvo tokia beda pilna gaza nuspaudus saudo per orine. ir sunkiai priimdavo gaza pamatavau slegi siurbliuko o ten apie 2 atmosferos,pakeiciau ir iskart pagerejo, bet gali but ir gazas gal jis paluzes ir du laidus tarpais suliecia
03 Sau 2017 19:06
Užsiregistravo: 30 Spa 2016 21:12
Pranešimai: 33
Miestas: Inkakliai
Technika: Polaris sportsman850xp
Sportsman 800 turi kuro filtra ar visi nežinau. Jo ieškoti reikia po vairu tarp bako ir remo gal jis tau knisa reikala, žinoma jei jis pas tave yra
04 Sau 2017 08:37
Užsiregistravo: 27 Spa 2014 18:52
Pranešimai: 161
Miestas: Raseiniai
Technika: Kawasaki kfx 700
Pamegink dar oro srauto matuokle su wd nupūsti, gal padės. Man būdavo kad užkuri ir neprijama gazo trukčioja pakeičiau žvakes filtrus ir nepadėjo, netyčia prapučiau ir baigėsi bėdos.
Vidas
04 Sau 2017 23:14
