Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 06 Lap 2026 08:59
Atsakyti į temą  [ 25 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 polaris sportmen 850 stiprintuvas
Užsiregistravo: 24 Lap 2013 19:57
Pranešimai: 32
Miestas: pasvalys
gal kas zinot ar esate susidure su sio atv vairo stiprintu.kazko neveikia.kiek sugebejom viska pertikrinom.reik meistru rimtu (apakes)
27 Lap 2013 18:54
865279767 Polaris Kęstas
28 Lap 2013 11:29
Gal kas nors esat susidure, ar daug reikalu ideti vairo stiprintuva is donoro? Mocas is gamyklos isriedejo be stiprintuvo.
06 Spa 2014 13:17
su can am originaliu tai skiriasi pravodke, krovimo rele, generatorius 650w( paprastam 400w), kompo perprogramavimas, vairolazde, vairolazdės apačia ir zinoma pats stiprintuvas. Manau su poliariu bus panasiai. Yra neoriginaliu kaip EZ Steering, bet apie jos konkrecios nuomones nera, vieni vienaip sneka kiti kitaip.
06 Spa 2014 13:35
kiek girdejau ir kuro bakas skiriasi pas polari. O jei neoriginalu KIT'a, Tomai, gali pasiulyti?
06 Spa 2014 13:37
Šiauliečiai atrodo siūlo, kažkur autoplius buvo. Mes deja negalime.
06 Spa 2014 17:15
teko montuoti ez power steeringa, tai man asmeniskai nepatiko. Darem Dainiukui, tai teko lupti lauk ir deti oem. Can amui uztenka dienos darbo.
06 Spa 2014 23:33
Jonas rašė:
o kas nepatiko? montavimas ar mechanizmo darbas?
07 Spa 2014 08:05
Stiprintuvo veikimas keistas, per daug lengvai sukinejasi ir labai didelis laisvumas vairolazdes ir traukiu. Bent jau brp montavimas labai prastas. Tik tiek kad jau skaitinejau apie ji, tai kazka patobulino. Sukinejant vaira visas variklis juda, tai tik laiko klausimas kada nulus. Su oem stiprintuvu kojom apkabinus rata neina islaikyti, su ez kazkoks kaio serviso rezimas isijungia ir pradeda vibruot. Na is esmes teko deti brangesni oem stiprintuva.
07 Spa 2014 08:18
Užsiregistravo: 07 Gru 2009 10:43
Pranešimai: 56
Miestas: silute
Technika: Can Am Renegade
sveiki, turim polerisa 850xp, ijungus degims pradeda kalti per vaira po keliu sekundziu nustoja ir neveikia stiprintuvas, skydelija lempukas sviecia, kad neveikia stiprintuvas. Reles bandem kitas deti, bet nepadejo.
www.Vilkenumalunas.lt
Bombardier renegade 800
Gsmoon 260cc
16 Rgs 2016 16:58
