Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 24 Bal 2024 15:35
Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
 polaris sportsman700cc newisada ysijunge priekinis tiltas
Užsiregistravo: 28 Bir 2010 22:38
Pranešimai: 49
sweiki,nu as taipat turejau problema,pas mane 2001m,tad priekiniai ratai jungiasi eletromagnetu pagalba,paciuose ratuose.pas mane buwo iskilus tokia problema,kad neware,kairio priekinio rato,o kad ir atjungus AWD ,wiswien prasikasus galui,isijungdawo wienas tas priekinis desinys ir tuo paciu su labai grubiai,bandydawo jungti kairi,nu bet garsas baisus.
problema buwo tame,kad pas mane nebuwo spidometro,o be spidometro priekis newarys twarkingai.Tad reiktu susirasti fyske,kuri jungesi i spidometra,6kontaktu,ji ten tokia tik 1 ir yra.ir reiktu sudubliuoti 2su4 kontaktus.laidu spalwos abieju rudos spalwos.man problema isisprende.beto kaip yra mineja,reikia ipilti tik orginalu spec tepala i priekinius guolius,kitaip neweiks :)) pas mane prigrusta tirsto guoliu tepalo,ir jungiasi wiskas labai swelniai,be problemu,o ta skiesta,labai jau greit isplauna.
siaip reiktu pasitikrint eletromagneto laidus.pacias fyskes rasite nuseme priekine wirsutine plasmase,kabo per viduri,fyskes 2-ju laiduku,laidai rudos spalwos.cia kaip mano metu variantui.ir apskritai,pereiti wisus laidu sujungimus,susipurksti,susitepti,pries wisa tai darant.jaigu mechaniskai wiskas twarkoj,tad tik elekroj problema nusimato.
pas mane priekiniai ratai,ijungus waro iskart abu kartu,neturi itakos,kuriam lengwiau,kuriam sunkiau.
vienam pazystamui isprendem takia pat problema isemus spidometra,ir sutrumpinus ta 6kontaktu fyske priwerstinai,ir wiskas weikia kaip turi but,kazkas matomai nusprogo paciame spidometre,o wiska buwo perejas nuo a iki z
Polaris sportsman 500cc
09 Bal 2011 11:02
Užsiregistravo: 29 Kov 2010 14:50
Pranešimai: 2
>:)polariui priekinis reduktorius nesuka ratu abieju.jis katik perrinktas barakudoj.skydeli rodo kad 4wd ijungti bet nesuka? kokia srove turetu nueiti i reduktoriu gal kas zinot?taip butu lengviau issiaiskint ar elektra ar mechaninis gedimas.is anksto aciu uz atsakyma
16 Spa 2011 09:49
drimvis rašė:
Zinant polraios, tai galima pasakyt, kad tai mechaninis gedimas :) plastikinis korpusas bus sudiles.
16 Spa 2011 10:39
Pranešimai: 2
d rimvis. tai kad jis po remonto.seperatoriusbuvo luzes viska sutvarke.sugalvojau isbandyt bet ziuriu kad jis neveikia.gal elektra pasiklydo ?nesitiki kad po remonto jis neveiktu.
16 Spa 2011 16:36
Jei po remonto ir esi tikras kad viską gerai sutvarkė, tai greičiausiai bus netinkamas tepalas įpiltas todėl ir neveikia.
Pabandyk:
http://www.ipone.lt/lt/produktai/prieziura/dextron_2r/
jei nepadės, bus mechaninis gedimas, arba kažkur už reduktoriaus srovė pasiklydus.
20 Spa 2011 19:58
Užsiregistravo: 01 Bal 2013 20:42
Pranešimai: 37
Miestas: Marijampole
Technika: suzuki kingquad 750
pagalbos reikia
2005m 800 cm efi
jungiu AWD bet priekis visiskai nesuka, bet kai vaziuoju atbulas nuspaudes geltona knopke viska suka atgal kuo puokiausiai, o i prieki vaziuojant nesisuka priekis, bet skydele dega kad awd, gal kas susidure ?
dekui
07 Bal 2013 21:25
Pranešimai: 37
taip
pasikeiciau seperatoriu, supyliau orginalu tepala. ant skydelio isijungia AWD, bet vistiek nesuka visi keturi? :(
gal kas gali pagelbeti, nes jau nezinau kur ko ieskoti
dekui
07 Geg 2013 23:07
Užsiregistravo: 24 Lap 2013 19:57
Pranešimai: 32
Miestas: pasvalys
gal kas esat susidure.nevisada isijungia priekis?kas galetu buti?
10 Gru 2013 21:59
priekis isijungia tik tada kai prasisuka galas, jei jis neisijungia prasisukus tada gali but dvi bedos : netinkamas tepalas (pataisyti bus pigu) arba blokiruote pabiro ( pataisyti bus nepigu).
10 Gru 2013 23:08
Siais metais jau turbut pakeitem kokias 9 saratu karunas polariu. Vieniem sake kad per vaira tiesiojoj vaziuojant kirsdavo, kitiem atbuliem neveikdavo, tretiem neissijungdavo 4 wd ir t.t.
P.S. Gal kas bandet Aliumines karunas vietoj plastikiniu? aisku jos ir brangesnes 3 kart, bet gal jos laiko?
plastmasinis
Asm., Roll Cage [Incl. Roll Cage, Clips]
3234466
$102.49
Aliuminis
Asm., Roll Cage, Aluminum, NT [Opt]
3235263
$351.77
http://www.polarispartshouse.com/oempar ... e-mounting
11 Gru 2013 00:09
