Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 08 Lap 2026 05:02
 Kawasaki Brute Force 750i 2008 ribotuvai?
Užsiregistravo: 14 Spa 2012 14:07
Pranešimai: 13
Sveiki,
Išlindo nauja bėda, Duodant pilną dugną,gazą brute force pradeda kaip riboti greitį, šiandien važiavau viskas ok iš vietos duodi eina be problemų kaip ir turi būti, nebent paspaudžiu pilną gazą iki galo tada neleidžia važiuoti lyg ribotu ką nors, važiavau šiandien ir 40-50-60MPH be problemų, trauka tokia kaip ir visada, bet tik nuspaudžiu, nesvarbu kada, pilną gazą iki galo, sulėtina greitį, atrodo neleidžia kažką riboją.
Gal kokie ribotuvai riboja ką nors, kad pilną gazo neduočiau ? Tik ant laisvų tas pats, spaudi normaliai po biški viskas ok, kol neužspausi pilno gazo, tada kaip ribotų ar trūkčiotu taip įdomiai, panašiai kaip ir su belt lempute ribojo ant 8MPH poto duodi daugiau gazo pradėdavo riboti. Tik su belt lempute ant laisvu viskas ok būdavo, o dabar ir ant laisvu riboja. Dėkui už atsakymus.
http://www.youtube.com/watch?v=d2thON6T ... re=related nuo 0:02 - 0:08 taip pat ir man yra:) gal kas žino kaip sutvarkyti ? kažkoks rev limiter.
Paskutinį kartą redagavo aurzzz1 25 Spa 2012 22:06. Iš viso redaguota 7 kartus.
19 Spa 2012 18:52
Pranešimai: 76
Oro filtrą buvai atsidaręs, švaru?
Kawasaki BF 750 2007
19 Spa 2012 19:23
Pranešimai: 13
Buvau atsidaręs, švaru, tik pats filtras biški kaip tepalų kokių nedaug gavęs, nėra visiškai sausa, bet ne nuo filtro tas trūkčiojimas.
Dar po to pasivažinėjimo pradėjo degti Belt lemputė, gal kas turi kokių minčių?:) Ir nuo 8-10Mph pradeda trūkčioti.
19 Spa 2012 19:27
Pranešimai: 76
aurzzz1 rašė:
Tai nuo tos belt lemputės ir reikėjo pradėt, kai ji užsidega yra įjungiamas avarinis režimas ir ribojamas greitis. Klausimas tik nuo ko užsidegė ar kad diržas ištyso ir prie dešinės kojos esančiame variklio dangtyje įjungė jungiklį, ar gal buvai kištuką atjungęs išeinantį iš to dangčio esant įjungtam degimui? O oro filtras jei paraloninis plaunamas tai ir turi būti tepalu suteptas
21 Spa 2012 11:20
Pranešimai: 13
Dėl diržo nežinau, bet kaip pirkau, sakė buvo pakeitęs diržą į naują. Įjungtam degimui negalėjau, ir man užsidegė lemputė iškart po to pasivažinėjimo, kaip atėjau po 3-4dienų. Prieš tai nieko nedariau.
21 Spa 2012 13:25
Pranešimai: 13
Dėkui mindisgmp už atsakymus. Susitvarkiau http://www.youtube.com/watch?v=ejk3x6YSaDs viską dariau pagal tai ir lyg viskas ok. Tik dabar dugną duodant biški kimba, stringa bet gal turi apsiprasti, savaitę nevažiavęs, žiūrėsiu.
21 Spa 2012 14:15
Pranešimai: 76
Na tai ir puiku, kada žvakės keistos, jei senai, dar jas naujas susukt pabandyt
21 Spa 2012 16:50
Pranešimai: 13
Oro filtras normalus, turi draugas 2009 tokį patį tai panašiai, dar galima važinėtis ;] Dėl žvakių tai šiandien žiūrėjau abi tai geros, ne nuo žvakių tikrai;)
Paskutinį kartą redagavo aurzzz1 25 Spa 2012 20:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
21 Spa 2012 17:30
Pranešimai: 76
Oro filtro kai suprantu neplovei? Dar jį išplauti ir būtinai sutepti specialiu tepalu filtram, o po to, nežinau, gal benzino filtras ir siurblys lagina, jei rusisškai kerti: http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=63825 http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=51272
O antro cilindro žvakę pasiekt gali išėmęs akumuliatorių su dėže, paprasčiau nei visą dešinio šono plastmasę nuiminėt.
22 Spa 2012 21:44
Užsiregistravo: 21 Geg 2008 23:05
Pranešimai: 189
Miestas: Vilnius-Klaipėda
Sveiki
Ar pavyko sutvarkyti kawasaki ? Nes ir aš turiu moca su tokia problema ..
27 Spa 2012 07:58
