Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 04 Lap 2026 21:04
Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Kawasaki BF750 priekiniu sakiu perdarymas
jei apie taip vadinamus sailenblokus,tai perdarinėjau saviškio,bet iš esmės viskas liko tokios pat konstrukcijos,tik su nežymiais matmenų pakitimais,kaip visiškai pakeist principą nesugalvojau,nes neradau tokių guminių dalių,o kaip paaiškinti raštu ar žodžiu tai net neįsivaizduoju deja :V,realiausiai būtų akis į akį su pieštuku ir popierium rankoj
13 Lap 2008 21:38
Užsiregistravo: 12 Kov 2008 22:35
Pranešimai: 79
metalas tau nepades nei varis nei bronza, metalas kol laisvumo nera tai gerai tik gaus pajudet zaibiskai viska suplaks...
bandyk toki varianta mano manymu veiksmingas (y)
13 Lap 2008 23:39
tokiam variantui ten labai nėra vietos iš skersmens,kitas dalykas kaip stabdyti išilginį paslankumą? kurį būtent obuoliukai stabdo? metalinę įvorę klijuot? :V kažkaip nerimtai atrodo
šiaip pirmas dalykas ką ten reikia padaryt pas ką dar ten viskas sveika-sudėt tepimo taškus,nes tos gumytės-plasmasiukai esantys iš šonų neapsaugo 100proc,todėl po kiek laiko vis pastoviai pasimaudant patekęs vanduo išplauna tepalą,patenka smėlio...o tada jau greitai ir galas ateina
14 Lap 2008 00:53
Pranešimai: 330
Jo,Pirmoko mintis nieko,tik as manau kad baisu tarp ivoriu vanduo,smelis,o pas tave viskas kaip ir atvira.
Pagrindinis dalykas, Ka daryt su istisiniu paslankumu?
Tomai O ka su obuoliniu guoliu darei palikai?
Jauciu vietoi guolio adatinio reik tekint ivore o ka del obuolio???
Klausimas koki tepala ipurkst? litol,ar geriau skystesni sintetini?
I-Odes 400cc 4x4 2008 Ex
II-Kawasaki BF 750 2006 Ex
III-Kawasaki BF 650 2006 Ex
Libya rally raid team Ex
A&A rally raid
CAN-AM G2 '14
14 Lap 2008 12:03
Pranešimai: 79
na jei tas variantas netinka dar yra obuoliniai sarnyriukai gal traukiu angaliai nezinau kaip juos pavadint.. ju yra pirkt ten kur guoliais prekiauja, jie nera brangus tik viena beda jie atviri reikia kaska sugalvot kad apsaugot nuo purvo. o tos ivores kur nuotrauka imeciau tai toks variantas stovi ant daugelio keturaciu kiek teko matyt ( padariau ir savo kinieciuj tokias ivores jokiu problemu laiko gerai jokio purvo nepatenka ir jokio isilginio vaiksciojimo), o tie obuoliniai sarnyriukai stovi maciau (nuotraukoje) KTM keturaciuj priek. sakes tik ten dengti jie padaryti
14 Lap 2008 15:35
Andriusas wrote:Jo,Pirmoko mintis nieko,tik as manau kad baisu tarp ivoriu vanduo,smelis,o pas tave viskas kaip ir atvira.
pas save tvarkiau viršutines,todėl jei pas tave tas pats ir jau išardyta,tai galėtum matmenis parašyti,tarkim to obuolio skermenį,diametrą...su adatiniu kas pas tave? tik adatos sulūžusios ar ir takelis tarp šakės jau supjautas?
šiaip pas mane konkrečiai daryta štai kas:
1.adatinio takas buvo geras,tik pavalgyta įvorė,todėl:
imtos šiek tiek storesnės adatos,jos buvo ilgesnės,todėl pritrumpintos pagal reikiamą ilgį.
2.ilgoji įvorė tuo tikslu apšlifuota~2mm nuploninant(bet TIK NE visu ilgiu (!) )
3.obuoliniai guoliai imti 2 vnt. su centrine skyle 10mm
jų patys tie obuoliai nušlifuoti iš vienos pusės,paskui sudvejintam obuoliui ištekinta įvorė,bet tokia,kad sukišus tuos guolius jie neperlystų kiaurai (!)
4.viskas surenkama,tam kad kompensuoti 2mm ilgio tūkumą,dvejose vietose įdėta po šaibą 10mm skylės ir 1mm pločio.
dabar kai jau viskas praeita,tai čia būtų vienos dienos darbas viską nupirkti ir užsakyti,kad ištekintų,nušlifuotų,o pasiėmus surenkama per valandą,kaina kiek pamenu abiems pusėms bendrai man gavosi ~50-60 litų.
14 Lap 2008 17:09
Pranešimai: 330
Obuolys savo lizde baladojasi o adatinis irgi taspat,kol nuiminejau viena suvariau nepataisomai,tai nutariau is naujo viska istekint.
Principe tai gerai sakai,reik matyt,gal pasipaisyt,teoriskai suprantu...
As nuveziau pas tekintoja ir vietoj adatinio guolio istekins bronzine ivore o vietoi obuolio irgi tokia pacia pagal matmenis tik skirtumas tas kad neliks obuolio o bus tokia saiba(vietoj jo),Vidurius palieku tokius pat tik guolius ivorem pakeisiu.
Ziuresim kas gausis.
A&A rally raid
CAN-AM G2 '14
15 Lap 2008 11:39
man įdomu kaip ten bus pas Tave padaryta vietoj obuolio,kad šakė,ją įtvirtinus į rėmą,neturėtų išilginio laisvumo į abi puses,aš kažkaip braižiau,galvojau ir nieko nesugalvojau kad nebūtų labai sudėtinga :V
vėliau gal jei bus laiko pabraižysiu ant popieriaus ir nufotkinęs ar nuskanavęs įmesiu parodyti kas pas mane daryta ir kaip būna originale,bus gal kam naudinga :)
15 Lap 2008 13:23
Pranešimai: 330
Viskas Kaip originale tik vietoj guoliu ivores,Kai istekins nufotkinsiu, idomu tik ar neisplaks ivoriu.
Del visa ko padarysiu atsarginiu,gal kam prireiks...
Paekspirimentuosiu
A&A rally raid
CAN-AM G2 '14
15 Lap 2008 13:42
Andriusas wrote:...vietoj adatinio guolio istekins bronzine ivore o vietoi obuolio irgi tokia pacia pagal matmenis tik skirtumas tas kad neliks obuolio o bus tokia saiba(vietoj jo),Vidurius palieku tokius pat tik guolius ivorem pakeisiu.
va šita vieta įdomiausia :)
15 Lap 2008 13:51
