Manjakas
Tomulas wrote:Tomulas wrote:tai va, kaip ir butu viskas gerai tik va siandien buvom isleke, trys kfx 700... tai mano vieno praktiskai pastoviai kaito, kai reikia daznai vaziuoti isleto  kame cia kampas, tevas sako naturalu, nes karsta, bet tai 3 vienodi modeliai ir mano vieno kaista....gal padetu antifrizo pakeitimas? mane neramani kad pasmane labai daznai uzkaista nors lempa neuzsidega tik vintiliatorius sukasi labai daznai... Pradziai siulau gerai is isores isvalyti radiatoriu is abeju pusiu, paskui pabandyk praplaut ausinimo sistema ir galu gale pakeisk ausinimo skysti. Pas polarius uzkaista dazniausiai del to kad radiatorius labai uzsinesa is oras kiaurai ji neprateka. Pabandyk viska ka isvardinau.
| 05 Bir 2008 18:04 |
Tomulas
Užsiregistravo: 29 Sau 2008 00:48 Pranešimai: 156
vistiek ta pati beda  prasivaliau visa radijatoru is visu pusiu, ptik nepraploviau, nes nelabai supratau kaip? isleisti pripylt, vel isleisl vel pripilt...... ar reikia kokio nors spicialaus skyscio? gal kas gali ka pasiulyti dar, nes kazkaip bijau vazineti letai
_________________ KFX
| 09 Lie 2008 18:53 |
Jonas
Vandens pompą, siurbliuką(nežinau kaip tiksliai pasakyti) žiūrėjai? Ten kur į variklį traukia vandenuką
| 09 Lie 2008 19:20 |
Tomulas
nebandziau ardyti nieko, tik radiatoriu visa prapuciau...
tai o uztenka juos siaip pravalyti isardzius ar kokiu spcialiu skysiu reikia?
| 09 Lie 2008 20:53 |
Jonas
Tomulas wrote:nebandziau ardyti nieko, tik radiatoriu visa prapuciau...
Ten jokio skysčio nereikia, išsiardyk ir pažiūrėk, gali būt kad reiks tepalą išleist ir per variklį, gali tekt atidaryti. Gal būt nuo kokio dantračio suka pompa. Tai, va, gali būt kad vanduo necirkuliuoja, dėl pompos.
| 10 Lie 2008 00:07 |
Andriusas
Užsiregistravo: 07 Bal 2008 11:08 Pranešimai: 330
Nenoriu karkseti bet pas mane masinoi taspats buvo tai teko galva nuimt o j skilusi.as pries tai ir termostrata keiciau ir isvis ji isemiau vistiek tas pats tai remontas rimtas lauke tik gerai kad auto daliu cia paprasciau buvo rast.
_________________ I-Odes 400cc 4x4 2008 Ex II-Kawasaki BF 750 2006 Ex III-Kawasaki BF 650 2006 Ex Libya rally raid team Ex A&A rally raid CAN-AM G2 '14
| 15 Rgp 2008 19:25 |
Tomulas
nenorejau kurti naujos temos, tai atgaivinu sena...
tai va kokia funkcija atliekasi detale islekiau po Ralio siandien biski tai pasirodovandens net nebuvo o kaip pripyliau tai begt pradejo... tai va klausimas, argalima tiesiogiai sujungti nes ten to bakelio viena puse nusilydzius net...
ir ten kazkas yra dar vidui, lyg tos baltos slangutes antra dalis...
ir gali del to kaisti, nes vis dar kaista, bet vintiliatorius ausina...
| 04 Spa 2008 16:28 |
Tomashokas
jei ta mažesnė šlangutė pasijungia nuo ant galvutės esančio to pačio vamzdelio,nuo kurio jungiasi ir stora šlanga einanti į termostatą,tai anot manualo ta plasmasinė pūslė yra aušinimo skysčio filtras,pas šitą kawą kairėj pusėj dar yra ant plonų šlangučių pakabintas ir vožtuvas,gali pamėgint jį patikrint pasinaudojęs manualo instrukcija. http://www.imagessite.com/OEM_Images/Ka ... 00A241.gif16160B filtro korpusas 49019 water filter (pas tave foto jis ištrauktas) 49116 vožtuvas
_________________ ex esuTomas
| 04 Spa 2008 20:06 |
Tomulas
siadien snekejau su ATV meistru, tai sake kad realiai jokio filtro neturetu buti, nes jis turetu tik trukdyti ausinimo sistema... tai nelabai suprantu reikia to filtro is vis ar ne beje, kurioe vietoje stovi termostatas ir vandens pompa?
| 08 Spa 2008 22:11 |
Tomashokas
o ką duos tai,kad sužinosi kur randasi? :V
šiaip turint supratimą apie remontą,ir termostato ir vandens pompos ieškot kaip ir nereikia,viskas "ant delno"
| 08 Spa 2008 22:29 |
