Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 08 Lap 2026 18:49
Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 uzkaito kfx 700 variklis
Pranešimai: 156
siaip tai man jis uzkaista tik vaizuojant isleto, o jei normaliai vaziuoji tai viskas normaliai....
o laidas tai vienas, nebent ten radau ne ta ka reikia... jis prie pat yrilimo kamscio, vienas laidas is daviklio galo, kitas korpusemaciau...
KFX
27 Geg 2008 20:53
Tomulas wrote:siaip tai man jis uzkaista tik vaizuojant isleto, o jei normaliai vaziuoji tai viskas normaliai....
Tas daviklis kuris jungia ventiliatorių stovi radijatoriui.
Renegade 800 H.O. EFI
27 Geg 2008 21:16
Pranešimai: 156
tai blyn, taip iseina kad as suradau ta davikly kur lempute yjungia :(
dekui reikes toliau galu ieskoti...
KFX
27 Geg 2008 21:24
Tomulas wrote:tai blyn, taip iseina kad as suradau ta davikly kur lempute yjungia :(
Galiu ir klysti, bet man atrodo, kad abu davikliai ir lemputes ir ventiliatoriaus yra radiatoriuje
27 Geg 2008 21:26
pipirishkes wrote:Tomulas wrote:tai blyn, taip iseina kad as suradau ta davikly kur lempute yjungia :(
Lemputės daviklis termostato korpuse įsuktas.
27 Geg 2008 21:53
2 laidai:
mėlynas ir mėlynas/baltas
termostatinis lemputei:
http://i149.photobucket.com/albums/s75/ ... 1211920523
ventiliatoriui:
http://i149.photobucket.com/albums/s75/ ... 1211920524
27 Geg 2008 23:37
Pranešimai: 156
tai va dekui uz pagalba :) vis del to nezinau ar buvot kas rase, bet buvo elementariausias dalykas kaip saugiklis, del kurio teko nusiardyti visas plasmases, kad atsekciau tuos laidus :)
kazkada klausiau forume koks saugiiklis stovi po sedyne, tai pasirodo ten buvo vintiliatoriaus, nors laidai veda link galines lempos... bet sujungiau tiesiogiai ir viskas ciki ;)
beje pasmane tas saugiklis suduzes, tai klausimas ar ten stovi standartinis koks saugiklis ar reikies ieskoti? ar is vis paimti kitoky pritaikyti?
beje foto kur su shema tai pavaizduoti 2 saugikliai, tik nesupratau kur kitas stovi? gal kas zino?
KFX
28 Geg 2008 20:51
4 Main fuse 30A turėtų būti pagrindinis saugiklis visai elektros sistemai,nuo akumo einantis pliusas turėtų eit per jį,o kitas 20A jau ventiliatoriui.
Beje buvau pamiršęs,bet bent pas BF dar yra vienas elementas įdėtas į tą grandinę,tai srovės nutraukėjas nuo perkrovos,jis pas BF dažnai būna nusprogęs ir todėl neveikia vėjo malūnėlis,man rodos jis yra tam,kad panardinus atv snukį po vandeniu,malūnas gauna vandens pasipriešinimą ir tada kažkiek laiko jam pasisukus po vandeniu sunkiau,tas daviklis mato perkrovą ir nutraukia elektros tiekimą,kaip pas KFX nžn,reiktų vėl schemą pažiūrėt bet tingiu (z) :-[
28 Geg 2008 23:32
Pranešimai: 156
tai va, kaip ir butu viskas gerai tik va siandien buvom isleke, trys kfx 700... tai mano viano praktiskai pastoviai kaito, kai reikia daznai vaziuoti isleto :( kame cia kampas,tevas sako naturalu, nes karsta, bet tai 3 vienodi modeliai ir mano vieno kaista....gal padetu antifrizo pakeitimas?
KFX
01 Bir 2008 21:47
Tomulas wrote:Tomulas wrote:tai va, kaip ir butu viskas gerai tik va siandien buvom isleke, trys kfx 700... tai mano vieno praktiskai pastoviai kaito, kai reikia daznai vaziuoti isleto :( kame cia kampas, tevas sako naturalu, nes karsta, bet tai 3 vienodi modeliai ir mano vieno kaista....gal padetu antifrizo pakeitimas?
mane neramani kad pasmane labai daznai uzkaista nors lempa neuzsidega tik vintiliatorius sukasi labai daznai...
Pradziai siulau gerai is isores isvalyti radiatoriu is abeju pusiu, paskui pabandyk praplaut ausinimo sistema ir galu gale pakeisk ausinimo skysti. Pas polarius uzkaista dazniausiai del to kad radiatorius labai uzsinesa is oras kiaurai ji neprateka. Pabandyk viska ka isvardinau.
05 Bir 2008 18:04
