Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 27 Spa 2026 06:21
Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Yamaha Banshee VS Yamaha YFZ
Daewon wrote:manau vistiek lyginant VAZIAVIMO malonuma Banshee yra malonesnis nei keturrtaktis,bet cia tik mano nuomone ir reiktu kreiptis pas tuos kas yra isbandes siuos abu modelius. Vienas forumietis Cukrinis turi dar vis berods Banshee tai jis galetu placiau aprasyti si modeli, o gal net sulyginti su kitais bandytais tik, kad nelabai jis cia uzsuka lygtais :V
....turi ir dar ilgai turės....nes niekaip neatsiranda antikvariato gerbėjas.... kuris galėtu 10k už toki moca sumokėt...ir su juo apsiženyt....
... išvis man labai keista ....kas čia per išskirtinę balsavimo tema sukūrė....ką dabar visi kas pirks moca tokias temas darys (!?) aš čia ko nesupratau....
17 Rgp 2008 22:22
Užsiregistravo: 05 Geg 2008 13:00
Pranešimai: 5
konstruktor wrote:kas čia per išskirtinę balsavimo tema sukūrė....ką dabar visi kas pirks moca tokias temas darys (!?)
As. Kam reiks, tas des balsavima i tema. (B-)
Realiai, manes irgi nedziugina, kad banshee kazkada reiketu parduot, o kas ji pirks? Dazniausiai, kas turi pinigu, nori arba mainstreamo, arba grazaus - o grazus yra nauji. Nenoreciau "zenytis". Neturi reverso, neturi elektrinio starterio.. maza ka, nuo gamtosauginiu vaziuojant kur uzdus.
Naujas variklis, kaip ir kitos dalys, yra prieinamos, ir salyginai normalia kaina http://search.ebay.com/banshee-engine_W ... QQsbrsrtZd
Bet is Lietuvos pirkt tokio neapsimoka, geriau is amerikono, i ji ikisusio dar bent 5000$, tai kodel gi ne? toomey paipai, elka shokai, apsaugos, filtras, polishintos galvos, ratu, padangu ekstra komplektai. Arklio galiu jau ir 60 ir daugiau dar buna. Aisku kaina iki Lietuvos jau ne 10k gaunasi, o 15k. uztat daikta turi didesnes vertes.
O ka Lietuvoj - pilnai stokini uz 2x didesne kaina, nei jis realiai kainuoja.
Senas jo dizainas yra liuks, jei priekinius sparnus nupjaut, praplatint.
18 Rgp 2008 10:44
Užsiregistravo: 29 Bir 2008 16:29
Pranešimai: 4
Atsakysiu I jums daug rupymu klausimu kolegos. Mano loginas uzluzes tad rasau is draugo.
Citata: Jeigu tektu rinktis tarp siu keturraciu tai tikrai imciau Banshee, vien del to, kad jis yra 2taktis, o tai reiskia, kad tikriausiai nei vienas kitas keturratis nera toks staigus kaip sis
Užskaitau tiesa, dariau is eigos ds650, raptor, yfz 450. 6 begis padeda nepamirskit.
Citata: banshee reiktu kas 2metus kazkur daryti variklio remonta
Taip, šlifuoji cilindrus dedu naujus stūmoklius 800lt.
Citata: o ir tikimybe kad uzkals ar kasnors atsitiks yra daug didesne, nes reik maisyti benza su tepalu,ka neretai zmones pamirsta padaryti. Jeigu esi tikras atv fanas rinkis Banshee ir nesigailesi
Del užkalimo ne. Daugumai yfz 450 pareina tepalo pompos ir kitas brudas. Su banshee visada tiksliai pili NAUJA tepala (jei aisku rankos ne is pazastu ar siknos auga) su benzu ir variklis visada dirba naujame tepale taip kad tikimybe užkalimui daug mazesne.
Citata: ......mano nuomone Banchė su savo 2takt motoru... jau istorija......
Neužskaitau, visi turiu raptorius bet vistiek svajoja apie banshee :)
Citata: dvitaktis variklis pasižymi didesne galia nei tokios pat kubatūros keturtaktis,BET ta galia yra išvystoma esant dideliems sūkiams ir gana mažame diapazone,kitaip tariant turi "sprogstamą" galingumo kreivę,norint su juo efektingai važiuot,reikia pastoviai variklį laikyti tame diapazone,toks ir skirtumas nuo keturtakčio,kurio galingumo kreivė kyla palygint tolygiai į viršų,kam patinka toks niuansas lai ir renkasi Banshee
Visiška teisybe, neturiu nei ko prideti.
Citata: manau vistiek lyginant VAZIAVIMO malonuma Banshee yra malonesnis nei keturtaktis
Priklauso nuo žmogaus. Banshee visiskai kitoks nei 4taktis, vaziavimas visiskai kitoks.
Citata: ....turi ir dar ilgai turės....nes niekaip neatsiranda antikvariato gerbėjas.... kuris galėtu 10k už toki moca sumokėt...ir su juo apsiženyt....
... išvis man labai keista ....kas čia per išskirtinę balsavimo tema sukūrė....ką dabar visi kas pirks moca tokias temas darys aš čia ko nesupratau....
Neužskaitau. Kadangi banshee yra lb mazai del to jum taip atrodo kad jo parduoti neimanoma. Daug yfz 450 ir raptoriu stovi tiek pat laiko kaip ir maniškis, Keturratis lietuvoje ne bulviu maisas jei ka. Nera tiek turtingu zmoniu. O jei ir yra perka is salono nauja.
Citata: Realiai, manes irgi nedziugina, kad banshee kazkada reiketu parduot, o kas ji pirks? Dazniausiai, kas turi pinigu, nori arba mainstreamo, arba grazaus - o grazus yra nauji. Nenoreciau "zenytis". Neturi reverso, neturi elektrinio starterio.. maza ka, nuo gamtosauginiu vaziuojant kur uzdus.
Neužskaitau. Su starteriu daugeu problemu iskyla, ypac po geros balos, arba ziema vedant. As staigiau užkuriu savaji nei mano draugas su yfz 450. Uzskaitau tuos kurie su starteriu ir turi kojele.
Su pagarba rasau Jums keturtatininkai, CUKRINIS :)
p.s. Daugiau zinau uz Jus nepykit nes paciam teko vazineti su nemazai modeliu atv kaip kad su banshee :) , su raptor 700,660,350, yfz 450, kfx 700, trx400, 450, ds 650.
Kuris geriausias, spresti Jums. Bet nepamirskit gyvenime AUKSINES taisykles.
DEL SKONIO N-e-s-i-g-i-n-c-i-j-a-m-a.
26 Rgp 2008 21:42
Užsiregistravo: 12 Sau 2008 16:50
Pranešimai: 63
noreciau kad atsilieptu banshee turetai:) reikia bisky info :)
Renku LT any griizly 700 :)
Yamaha banshee 350 twin, 2-stroke, 6-speed, Toomey racing pipes (parduotas)
Can Am Outlander 400 (parduotas)
Suzuki ltz-400 ( parduotas)
23 Spa 2009 21:31
Sveiki (h) ,
Siuo metu blaskausi tarp siu dvieju modeliu. Banshee mano akyse visada buvo toks ne zaisliukas, bet skaiciau, kad neturi reverso. Reviewsuose maciau, kad gali konkuruot nebent su yamaha yfz (ar yfm). Biudzetas apie 11tukstanciu.
Banshee http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... i&id=81114
Yfz http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... i&id=80986
Kaip del judvieju prieziuros? kokios kainos greit einanciom dalim, darbam? Kuri imtumet?
Planuoju registruoti.
