Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 05 Lap 2026 06:16
Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 ALL NEW KTM QUAD (525XC arba 450XC)
Užsiregistravo: 22 Rgp 2007 12:26
Pranešimai: 174
uzmaciau toki straipsni. gal kam, turintiems KTM ATV, bus idomu.
KTM atšaukia ATV partiją
Šiaurės Amerikos padalinio Austrijos motogamintojo KTM atšaukia išleistų į rinką ATV partiją.
Kaip buvo paskelbta, kad KTM Šiaurės Amerika, remdamasi savanoriškumo principu, kartu su Amerikos saugaus vartotojų produktų komisijos (Consumer Products Safety Commission – CPSC), atšaukia iš apyvartos kai kurios modelius.
Į atšaukiamųjų sąrašą pateko apie 2 700 KTM ATV modelių priklausančių serijai 450HS, 525HS, 450SX ir 505SX, parduoti platintojo „North America Inc“ (Ohajas).
Atšaukimo priežastys - pagal kompanijos techninės tarnybos pareiškimą, galinių stabdžių tvirtinimo sistema turi defektų, kurių pasėkoje, gali dingti stabdžiai, bei keturratis motociklas gali tapti nevaldomas. Nors pranešimų apie tokius incidentus, dėl šio defekto dar nebuvo gauta, KTM, žinant, kad taip gali atsitikti, ėmesi visų įmanomų veiksmų iš anksto.
Atšaukti ATV modelių 450HS ir 525HS 2008 ir 2009 metų, taip pat KTM 450SX ir 505SX 2009 metų, parduoti dileriais nuo rugpjūčio iki 2007 m. sausio 2009. sumai nuo 9 300 iki 11 700 JAV dolerių. Visi atšaukiami ATV yra pagaminti Austrijoje. Vartotojai yra raginami nedelsiant gavę šį pranešimą nutraukti naudojimą ATV ir susisiekti su artimiausiu platintoju.
Polaris Predator
02 Bir 2009 13:03
Pranešimai: 230
Sena info.Problema-gali buti,kad gali itrukti majatnyko korpusas,kur tvirtinasi galinis stabdziu diskas.Ziurejau,pas mane viskas ok.Cia jie apsidraudzia,kaip visada USA.Reikia maziau bijot,daugiau grezt gaza :)
MOTOCROSS
KTM 525XC
Yamaha YZ450F
Skype: Lukasgreitai
03 Bir 2009 18:12
Pranešimai: 374
Man galinių stabdžių gali ir nebūti ;) vistiek aš jais nesinaudoju. Manau daug kas lekiančių motokrose irgi nestabdo galu, tiesiog labai sunku pataikyt į pedala kai kojos visą laiką būna ore? (ff)
Atv KTM 525 Evoliution
03 Bir 2009 20:07
Pranešimai: 522
na baltijos trasoje reikia galiniu, manau kad ir kitose.. tiesiog mes per leti kad mums ju prireiktu ir per anksti pradedam stabdytis pries posuki todel ir uztena mums tu priekiniu.. bet va buvau nuvaziaves paziureti kazkuria diena kaip I. Tamuliunas baltijos trasoje vazinejo tai i kelis posukius ieina galiniais stabdziais uzmesdamas gala, na sunku papasakot, reik pamatyt.. :) as irgi stabdausi pagrinde tik priekiniais bet manau kai ju nebepakaks pravers ir galiniai..
KTM 505SX
http://www.ruopiskis.lt
03 Bir 2009 20:39
Pranešimai: 230
Man irgi sunku stabdyti galu,labai lengva uzsigesinti motora.Bet norint gerai vaziuoti teks mokintis.Imantas sako,kad galu reikia stabdyti kaip ABSu,spaudi-atleidi,spaudi-atleidi.
MOTOCROSS
KTM 525XC
Yamaha YZ450F
Skype: Lukasgreitai
05 Bir 2009 17:57
Cia naujas toks atv yra ktm 525XC arba 450XC nezinau gal cia jau sneketa forume, gal ne bet tai va pranesu. Girdejau kad KTM parduotuvej jo kaina siekia ~14euru mazdaug., kaina didele, bet ir atv neblogas, daug Aftermarket detaliu tokiu garsiu firmu kaip Maxxis, Ohlins, Magura ir t.t. Skirtas XC(tipo Enduro) vaziavimui yra platus galingas ir manau geras.
Keturaciai identiski iskyrus ju variklius. Varikliai paimti is krosiniu motociklus. Nusipirkus pvz KTM 450XC lengvai gali isimti jo varikli ir taip pat lengvai ystatyti naujajy. Daug naujoviu, patogumu, kaip: nauajs budas greiciau pakeisti ratus, vairas su 4 pozicijom, lengvai nuimami naujoviski varztai.
Ko as pasigedau tai Fuel- injection, Aluminum frame(nors jie sake kad ju naujosios konstrukcijos remas yra daug tvirtesnis uz pastarajy).
http://WWW.KTMQUAD.COM
FIlmukas ir info http://www.atvscene.com/machines/ktm/xc45525-081.html
