Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 04 Lap 2026 04:55
Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Yamaha big bear 350 4x4 nesikuria
Užsiregistravo: 27 Lap 2013 20:38
Pranešimai: 15
Sveiki. Taigi susidūriau su problema. Mano keturratis yra Yamaha big bear 350 4x4 1999m. Taigi jo problema yra tokia, kad jis nenori kurtis.. :/ Starteris sukasi greit, kompresija yra, žvakė nauja. Ilgai pasukus starterį įmanoma užkurti, bet kai užkuriu meta labai daug mėlynų dūmų.. Manyčiau, kad yra kažkas blogai su karbiuratorum... Ką galėtumėte patart?
Ačiū už atsakymus.:)
23 Gru 2013 21:41
kiek tos kompresijos ira ,ar matavai (?)
23 Gru 2013 21:45
Pranešimai: 15
Dar pamiršau paminėti, kad pasukus starteriu variklį ir išsukus žvakę ji atrodo visiškai sausa.. Juk neturėtų taip būti..
23 Gru 2013 21:46
Pranešimai: 15
O kaip pamatuoti?
23 Gru 2013 21:46
Vilmantas159 rašė:
O kaip pamatuoti?
Tai dapilk tu jos truputi ir vsio (gerai)
23 Gru 2013 22:00
Pranešimai: 15
Aha kompresijos dapilt... :D nepadėjo jeigu ką...
23 Gru 2013 22:01
Pranešimai: 15
Taigi gal truputį galėtumėt padėt?.. Na su karbiuratoriumi turbūt viskas tvarkoje, nes pavyzdžiui jei keturratis nesikuria, tai aš išsuku žvakę, pamirkau benzine ir truputi su degtukais padeginu. Tada įsukus ją atgal keturratis vedasi be problemų... :) Kas gali būti atsitikę mano motociklui?.. :)
Prašau padėkit, nes net nežinau kur kreiptis... :(
28 Gru 2013 20:51
Vilmantas159 rašė:
o tu zvake pabandyk pasikeist...
28 Gru 2013 21:01
Užsiregistravo: 04 Gru 2013 00:37
Pranešimai: 33
buvo grizzly panasus simptomai. pamatavus karstos aukstos itampos rites (babinos) varza tapo aisku kur beda. pakeitem ir meskis kaip naujas tapo :) zvake pamegint pakeist irgi gera mintis, ne karve kainuoja :)
28 Gru 2013 22:06
Pranešimai: 15
Na, bet žvakė nauja.. O gal ta nauja nėra tokia kokia turi būti? Gal kas žinote kokia originali turi but? Dar šiokia tokia problemėlė, kad šaltas variklis labai nenori dirbt.. Kai užkuriu jei gaziuko daug nepaduosiu tai užgęsta ir važiuojant šaltu varikliu greitėjant jis šiek tiek trukčioja.. Gal yra kam nors buvę taip? :)
29 Gru 2013 11:39
