Viskas apie POLARIUS + ir -
marius9091
Užsiregistravo: 28 Bir 2010 22:38 Pranešimai: 49
mindaugasz wrote:nu pas mane naujesnis bet manau bus tas pats ir su senu- is generatoriaus iseina 4 laidai. 3 fazes ir vienas korpusas ( minusas, nulis ) fiskei laidai issiskirsto 3 fazes pries tris nulius tai jungi ir ziuri ar visur vienodai generuoja. bet jeigu buna pasvile apvijos tai be apkrovos gali rodyti gerai - o gavus apkrovos pradeti gliucinti arba atvirksciai. zodziu reikia jamti lauk ir vezti pas apviju meistrus - jie ten su 20 000 V kai pratestuoja tai islenda is karto visi galai. bandysiu pasitikrinti,ant laisvu apsuku ir ant didesnio,jai kazkas bus itartino,vesiu pas eletrikus  bandysiu ieskot galu.
_________________ Polaris sportsman 500cc
| 02 Kov 2011 18:39 |
gintaz
Užsiregistravo: 25 Geg 2010 15:28 Pranešimai: 88
mindaugasz wrote:yra jau aprasyta forume ne karta, bet su volmetru nepatikrinsi normaliai. Gerbiamasis " mindaugasz", prasau neklaidinti forumieciu, kurie noretu patys ismokti pasitikrinti generatorius. Visu pirma, Tu teisingai parasei kad vien su voltmetru nepatikrinsi normalei. Bet tikriausiai zinai,kad multimetras matuoja ne tik voltus, bet ir omus,amperus,pastovia ir kintama itampa, "praskambina" diodus, matuoja kondensatoriu talpa. Jeigu su 20 000 voltu patikrinsi generatoriu , tai tikrai ji reikes ismesti arba pervynioti. Zinau atveju, kad taip daro specialiai (tipo patikrina su 20000 ir sako kad tavo "genui" ragai-paskui sako pirk nauja arba mes pervyniosim per pus pigiau.) Biznis lieka bizniu. Jeigu pats nelabai gaudaisi siuose dalykuose-mokesi pinigus. As virs 20m. dirbu sioje srityje (generatoriu srityje), taip kad " 24 val." per para galim gincytis.
| 02 Kov 2011 18:58 |
gintaz
butu gerai,mazdaug susidaryti bendra vaizda,gal kas ir pavyktu  Siandien neturiu laiko visko paaiskint (isvarau i darba visai parai), jeigu pakentesi iki penktadienio, paaiskinsiu kaip viska tikrinti (aisku jeigu moki naudotis multimetru).
| 02 Kov 2011 19:19 |
Pro
na tai pasigincijam: mano atvejis buvo kai susvilo vienos fazes rite generatoriui. generatorius tai krauna tai nekrauna. itampa matuojant viskas gerai, varza irgi +- nuemus generatoriaus apvijas net vizualiai matesi kur nudege laidas ir jis tai liesdavosi tai ne.- tai kaip tu patikrinsi apart duodant apvijoms didele apkrova. Pats jaunystei dirbau su signalizacijom nemazai ir budavo panasios problemos kai nezinai kur laidas prakirstas ar nekontaktuoja - uredavom didelio amperazo rankini generatoriu - prijungi - pasuki ir pamatai is karto kur silpna grandis. gintaz wrote:mindaugasz wrote:yra jau aprasyta forume ne karta, bet su volmetru nepatikrinsi normaliai. Gerbiamasis " mindaugasz", prasau neklaidinti forumieciu, kurie noretu patys ismokti pasitikrinti generatorius. Visu pirma, Tu teisingai parasei kad vien su voltmetru nepatikrinsi normalei. Bet tikriausiai zinai,kad multimetras matuoja ne tik voltus, bet ir omus,amperus,pastovia ir kintama itampa, "praskambina" diodus, matuoja kondensatoriu talpa. Jeigu su 20 000 voltu patikrinsi generatoriu , tai tikrai ji reikes ismesti arba pervynioti. Zinau atveju, kad taip daro specialiai (tipo patikrina su 20000 ir sako kad tavo "genui" ragai-paskui sako pirk nauja arba mes pervyniosim per pus pigiau.) Biznis lieka bizniu. Jeigu pats nelabai gaudaisi siuose dalykuose-mokesi pinigus. As virs 20m. dirbu sioje srityje (generatoriu srityje), taip kad " 24 val." per para galim gincytis.
_________________ Chicago, IL
| 02 Kov 2011 19:44 |
gintaz
mindaugasz wrote:na tai pasigincijam: mano atvejis buvo kai susvilo vienos fazes rite generatoriui. generatorius tai krauna tai nekrauna.
Gerbiamasis Mindaugai...matau Jusu zinios yra menkavertes...
atsiprasau jeigu izeidzziau
| 02 Kov 2011 20:49 |
Pro
tai tavo menkavertes nes iki siol ju ne neparodei
atseit visi kurie taiso generatorius starterius yra kvailiai nes perka stendus po kelesdesimt stuku o tu esi labai protingas nes turi testeri uz 12 lt ir viska su juo matai...
gintaz wrote:mindaugasz wrote:na tai pasigincijam: mano atvejis buvo kai susvilo vienos fazes rite generatoriui. generatorius tai krauna tai nekrauna.
| 02 Kov 2011 21:02 |
marius9091
Siandien neturiu laiko visko paaiskint (isvarau i darba visai parai), jeigu pakentesi iki penktadienio, paaiskinsiu kaip viska tikrinti (aisku jeigu moki naudotis multimetru). butinai palauksiu,per daug info tikrai nebus,kaip ir ka daryti
| 02 Kov 2011 21:17 |
gintaz
gal pradziai ismokyte cituoti :E , sorry uz OT
Va cia gerai pastebejai. Jeigu nesunku "riciukas", ismokyk kaip teisingai cituoti.
Visokiais budais meginau...nu nesigauna taip kaip pas Tave.
| 05 Kov 2011 17:52 |
gintaz
butinai palauksiu,per daug info tikrai nebus,kaip ir ka daryti  Na pagaliau radau laisvo laiko prisesti prie kompo. Dabar pameginsim issiaiskinti Tavo problema su itampos padidejimu tavo moce. Kaip jau anksciau rasei, itampa ant apsuku pakyla iki 17v. As itariu kad yra nukirstas itampos reguliatorius. Bet del viso pikto reiktu padaryti keleta matavimu. Itampos reguliatorius atrodo panasiai va taip:[attachment=0"]rele-reguljtor.jpg[/attachment"] Dabar padaryk toki matavima multimetru: 1 Atjunk nuo itampos reguliatoriaus fiske kurioje yra 3 geltoni (gali buti ir balti) laidai. Cia yra faziniai laidai. 2 Uzvesk moca. 3 Multimetra nusistatyk kintamos itampos matavimui. 4 Mocas dirba ant tusciu apsuku, matuoji tarp visu triju geltonu laidu (1+2,1+3,2+3). Turetu buti 13-15v. Galima paklaida +- 1-3v. 5 Uzdedi gazo(pvz 3000 aps.,itampa turi pakilti na pvz. iki 30-50v.(cia nera svarbu iki kiek pakyla, svarbu kad tarp visu faziniu laidu butu daugmaz vienoda itampa) . Padaryk siuos matavimus ir parasyk rezultatus, tada ziuresim kaip toliau gydyti sia liga.(kai darysi matavimus ant apsuku,pasikviesk drauga kad palaikytu gaza vienodai)
| 05 Kov 2011 18:51 |
gintaz
mindaugasz wrote:taigi as jums Lietuviskai sakau - itampos reguliatoriai cia ne prie ko ! :-"]
as pats irgi pirmiasiai puoliau keisti reguliatoriu. Kaune polaris atstovybei irgi ta pati pasake - per visa ju darbo istorija ne vienas reguliatorius nebuvo sugedes - jie amzini. Cia generatoriaus bedos.
Na ko Tu cia rekauji..
Palauk ...tegul zmogus padaro matavimus,paskui as jam paaiskinsiu ka toliau ziuret.
Kantrybes... :-)
Kauno poliaris atstovybe manau kad Tave ap...so,todel kad kaip tik generatoriai yra amzini...o itampos reguliatoriai yra jautrus sroves padidejimui (pvz. prisidejai papildomu faru, akumas yra stipriai nusedes, uzvedimas nuo atomobilinio akumo, akumo atjungimas ant dirbancio moco)
Paaiskinu : kuo daugiau pajungsit el. vartotoju (savo gamybos) ant savo moco-kentes itampos reguliatorius.
Jeigu yra klausimu su moco itampa...klauskit ,kuo galesiu padesiu.
| 05 Kov 2011 19:30 |
