Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 22 Spa 2026 10:02
 Keturratis Kawasaki prairie KVF 650 ausinimas
sharks007 wrote:Sveiki. Gal kas gali patarti del tokio keturracio ausinimo problemele. Lygtai ir su laidais viskas gerai, taciau ventiliatorius neveikia ir neausina variklio vis perkaista.
Tikrink daviklius, nuimk nuo daviklio fiskute ir sujunk abu kontaktus, jei ventiliatorius isijungs tai kaltas daviklis jei ne dar paziurek ar ateina pliusas i fikute, jei ne tada ziurek maitinima, gal koks saugiklis ar kontaktas prei reliu, patikrink paty ventiliatoriu, paduodamas tiesiogiai +, jei jis isijungs, tada kalti laidai nuo daviklio iki ventiliatoriaus, jei neisijungs tada jau kaltas pats ventiliatoriaus varikliukas. Sorry, gal ne eiles tvarka surasiau, bet isbandyk viska ka parasiau manau turetum surast gedima Sekmes darbuose :)
06 Geg 2008 18:08
pirmiausiai fiskute nuemes ziurek ar ventiliatorius isijungia uztrumpines kontaktus (fiskutes o ne ventiliatoriaus). Termostata tikrinti 2 budai. issuki is radiatoriaus ar kur ten pas tave, statai salia patogiai indeli su vandeniu, ikisi spirale kaitinimo ir uzverdi vandeni, ikisi davikli ir ziuri ar suveiks nuo 100 laipsniu ar ne (pas kfx400 isijungia nuo ~110 ir issijungia prie ~92 laipsniu), arba kisi i verdanti vandeni gala o i pajungimo fiskutes kisi testeri nustates ant diodo zenkliuko, jei veikia tai turi pradet kazka rodyt o iki tol 0.00 turi buti. Dar pirma paziurek ar neuzsikirtusi ventiliatoriaus sparnuote, buna kad praleki pro balas ar zolynus ir apsivelia ir nebeprasisuka, taip galima ir varikliuka sudegint. siaip turi laisvokai ranka pasukus suktis lengvai. o jei jauciasi strigimai ar kabinasi kazkur tai ziurek nuo ten. jei daviklis ciki junk ventiliarotiu tiesiai nuo 12V ir matysi. man polariui buvo uzkaites mataras (hot engine zenkliukas) tai stojau ziureti nesuprasdamas, pasilenkes pasukiojau ijunges degima sparnuote tai prasivale ir ausinosi. tikiuosi isspresi problema greitai. Gal pasikartojau kazkur ka pipirishke rase bet nesistengiau nesikartot, rasiau ka galvojau :-)
06 Geg 2008 20:00
Manjakas wrote:pirmiausiai fiskute nuemes ziurek ar ventiliatorius isijungia uztrumpines kontaktus (fiskutes o ne ventiliatoriaus). Termostata tikrinti 2 budai. issuki is radiatoriaus ar kur ten pas tave, statai salia patogiai indeli su vandeniu, ikisi spirale kaitinimo ir uzverdi vandeni, ikisi davikli ir ziuri ar suveiks nuo 100 laipsniu ar ne (pas kfx400 isijungia nuo ~110 ir issijungia prie ~92 laipsniu), arba kisi i verdanti vandeni gala o i pajungimo fiskutes kisi testeri nustates ant diodo zenkliuko, jei veikia tai turi pradet kazka rodyt o iki tol 0.00 turi buti. Dar pirma paziurek ar neuzsikirtusi ventiliatoriaus sparnuote, buna kad praleki pro balas ar zolynus ir apsivelia ir nebeprasisuka, taip galima ir varikliuka sudegint. siaip turi laisvokai ranka pasukus suktis lengvai. o jei jauciasi strigimai ar kabinasi kazkur tai ziurek nuo ten. jei daviklis ciki junk ventiliarotiu tiesiai nuo 12V ir matysi. man polariui buvo uzkaites mataras (hot engine zenkliukas) tai stojau ziureti nesuprasdamas, pasilenkes pasukiojau ijunges degima sparnuote tai prasivale ir ausinosi. tikiuosi isspresi problema greitai. Gal pasikartojau kazkur ka pipirishke rase bet nesistengiau nesikartot, rasiau ka galvojau :-)
Manau, jei termostatas uzsikirets ir netasidaro, tai galima suprast ir paprasciau neardant tiesiog, radiatorius bus saltas, nes skystis bus varinejamas mazuoju ratu.
06 Geg 2008 20:07
pipirishkes wrote:Manjakas wrote:pirmiausiai fiskute nuemes ziurek ar ventiliatorius isijungia uztrumpines kontaktus (fiskutes o ne ventiliatoriaus). Termostata tikrinti 2 budai. issuki is radiatoriaus ar kur ten pas tave, statai salia patogiai indeli su vandeniu, ikisi spirale kaitinimo ir uzverdi vandeni, ikisi davikli ir ziuri ar suveiks nuo 100 laipsniu ar ne (pas kfx400 isijungia nuo ~110 ir issijungia prie ~92 laipsniu), arba kisi i verdanti vandeni gala o i pajungimo fiskutes kisi testeri nustates ant diodo zenkliuko, jei veikia tai turi pradet kazka rodyt o iki tol 0.00 turi buti. Dar pirma paziurek ar neuzsikirtusi ventiliatoriaus sparnuote, buna kad praleki pro balas ar zolynus ir apsivelia ir nebeprasisuka, taip galima ir varikliuka sudegint. siaip turi laisvokai ranka pasukus suktis lengvai. o jei jauciasi strigimai ar kabinasi kazkur tai ziurek nuo ten. jei daviklis ciki junk ventiliarotiu tiesiai nuo 12V ir matysi. man polariui buvo uzkaites mataras (hot engine zenkliukas) tai stojau ziureti nesuprasdamas, pasilenkes pasukiojau ijunges degima sparnuote tai prasivale ir ausinosi. tikiuosi isspresi problema greitai. Gal pasikartojau kazkur ka pipirishke rase bet nesistengiau nesikartot, rasiau ka galvojau :-)
Man atrodo Mantas turejo galvoje ne ta termostata kuris ausinimo skysti atidarineja ir praleidzia mazu ar dideliu ratu, bet davikli kuris veikia kaip termostatas ir randasi dazniausiai radijatoriuje, ir ijungia pakilus temperaturai ventiliatoriu (+)
Renegade 800 H.O. EFI
06 Geg 2008 21:33
Na gal, bet termostatas yra termostatas, o daviklis ir liks davikliu. Svarbu, kad tik zmogus problema issprestu :)
06 Geg 2008 22:11
[quote=""Aruns
Ve apsizioplinau, gerai kad pataisei mane. Turejau omeny davikli kuris ijungia ventilioka. nu ne termo -statas o -daviklis. na man jis termostatas nes su termo turi kazka :-"] . o siaip pas atv nera termostatu, vandens pompa suka visada "didziuoju" ratu per radiatoriu, nes manau tik papildomi $ ir problemos butu su termostatu.
06 Geg 2008 22:18
Deja Manjakai, bet termostatus atv turi, galbut nevisi nesigincysiu, bet kai kurie turi tikrai 8)
06 Geg 2008 22:27
klystate kolega dėl termostatų nebuvimo,bent pas kawa ;)
o dabar jei problema yra pas Prairie tai sudėliokim bent detales į savo vietas:
raudonai apvestas-tikrų tikriausias termostatas :)
žaliai-termo daviklis,duodantis signalą lemputei,kai būna viršyta leistina skysčio temperatūra
mėlyna-termojungiklis,kuris įjungia ventiliatorių
oranžinis-pats ventiliatorius
apie testavimą prirašyta todėl nesikartosiu,bet ventiliatorius ne pati stipriausia grandis šitoje aušinimo sistemoje,beje,jam sudegt neįmanoma,tokia jau ten konstrukcija :P
06 Geg 2008 22:43
Užsiregistravo: 06 Lap 2007 11:58
Aciu visiems tikrai.. (h) (h) 8)
07 Geg 2008 07:56
