Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 12 Spa 2026 18:37
Atsakyti į temą  [ 432 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  Kitas
 Kawasaki Brute Force 750
Užsiregistravo: 27 Kov 2008 23:40
Pranešimai: 36
paklibink pusasi prie reduktoriaus.bet ir taip aisku guoliam misios. pas mane buvo ta pati problema
18 Lap 2008 00:12
čia viskas žiurint iš priekio... kad susigaudyt kur kairė kur dešinė....tai gal kas žino kur tokių guolių rast (?)
18 Lap 2008 01:01
dėl to ritininio nieko nepasiūlysiu,o to,kur surištas su salnyku-turėk minty,kad guolio centrą galima iššlifuoti,jei netyčia rastum išore ir pločiu gerą,o centre būtų su per maža skyle.
18 Lap 2008 01:10
Pranešimai: 696
igneroi nebandet pasiklaust?mum kazkokio reto guolio reikejo tai uzsakem ir per 2sav atveze http://www.ignera.lt/main.php/id/286/lang/1
http://forumai.bmw-klubas.lt/
http://audioclub.xtreme.lt
18 Lap 2008 01:21
esuTomas wrote:dėl to ritininio nieko nepasiūlysiu,o to,kur surištas su salnyku-turėk minty,kad guolio centrą galima iššlifuoti,jei netyčia rastum išore ir pločiu gerą,o centre būtų su per maža skyle.
...žinai aš mieliau paimčiau vidum didesnį ... ir padaryčiau ivorę ant ašies...nei guolį griaužt ;)
18 Lap 2008 01:25
benasius wrote:igneroi nebandet pasiklaust?mum kazkokio reto guolio reikejo tai uzsakem ir per 2sav atveze http://www.ignera.lt/main.php/id/286/lang/1
na kiek žiurėjau tai čia normaliausia firma....kurioi kažką bus galima surast....bet aš net nežinau ...man kažkaip norisi nersidaryt ant rusiškų guolių visdėlto pigesni...o ten tokioj vietoi je stovi kad JAPAN ar RUSSIA nelabai didelis skirtumas tik JAPAN nelabai papirksi...po poros mėnesių ir vėl nusibaigs...rusiškus bent pigiau pakeist ....
18 Lap 2008 01:40
na ir imk mielai vidum didesnį,bet jei negausi,o bus vidum mažesnis... :-"]
subaru kokios 5 dėžės važinėja per mane praėjusios,vietoj dvigubo pirminio veleno originalaus "už milijoną",sudėti į įvorę 2 "civiliniai",tik centrai platinti apie mm,kartais tik tokia išeitis belieka,arba mokėt "milijoną" 8)
18 Lap 2008 01:41
konstruktor wrote:benasius wrote:igneroi nebandet pasiklaust?mum kazkokio reto guolio reikejo tai uzsakem ir per 2sav atveze http://www.ignera.lt/main.php/id/286/lang/1
Deja rusiski guoliai vieni geriausiu pasaulyje. Pas polari gamykliskai sudeti kai kurie guoliai rusiski (atrodo, bent girdejes, neardes) o del igneros, siusk sitas foto kur skaiciukai matosi jiems i maila ir turetum gaut ats. tik dar diametrus mm parasyk kur ir kiek. o jei nupirksi tai idet i autobusa no problem.
18 Lap 2008 09:07
Manjakas wrote:Deja rusiski guoliai vieni geriausiu pasaulyje. Pas polari gamykliskai sudeti kai kurie guoliai rusiski (atrodo, bent girdejes, neardes) o del igneros, siusk sitas foto kur skaiciukai matosi jiems i maila ir turetum gaut ats. tik dar diametrus mm parasyk kur ir kiek. o jei nupirksi tai idet i autobusa no problem.
Kodėl taip liūdnai DEJA? Reikėtų džiaugtis, kad jie yra tikrai geri, o kaina kiniška (y)
Pamenu DAF markės sunkvežimis 6000 kg bendros masės, tai į metus pakeisdavom po komplektą minimum priekinio tilto ratų guolių. Pirkdavom SKF, kurie kainuodavo mažas apie 90 LTL, o didelis apie 120 LTL. Vadybininkas pasiūlino RUS analogiškus guolius, kurie kainavo nuo 20 iki 35 LTL, tai atvažinėjom su ta mašina dar kokius du metus ir sėkmingai pardavėm su tais pačiais guoliais.
Renegade 800 H.O. EFI
18 Lap 2008 10:27
tikriausia manjakas norėjo parašyti...BEJE.... (8-)
18 Lap 2008 11:28
