Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 23 Spa 2026 01:12
Atsakyti į temą  [ 387 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  Kitas
 Info apie KAWA BF 650/750
Užsiregistravo: 26 Gru 2009 00:57
Pranešimai: 32
Ir dar ant speedometro rodo 2 wd nors istikro ijunkta 4 wd.
Kawasaki bf 750cc OUT
New toy Yamaha Grizzly 700cc
13 Kov 2010 19:27
Pranešimai: 408
tai pas tave ten perdaryta kas, nelabai suprantu... jai perdaryta tai varikliukas gal parejas reduktoriaus. beja del spidometro turejau omeny ar greiti rodo? nes jai greicio daviklis neveikia, tai ir neperjungia 2wd 4wd.
14 Kov 2010 13:52
Andriusas wrote:Kas netaip su situo? as jau kaip ir susigundes juo buvau???Idomu nuomones kas apziurinejo.
...nuomonės tokios... 15,500 prašo už 2006m... su visa išbaladota važiuokle ir su tipo lietais ratlankiais kurie prasikišę pro šonus ir su ''rastafkėm'' ne gale o priekije... tai koks turi būt nesveikas kad jį pirktum jei šalia ira skelbimas 2008m kawa tiek pat pravažiavusi+įpurškimas ir už tapačia kainą ;)
14 Kov 2010 16:19
Pranešimai: 32
Pas mane dvi knopkes yra kur perjungineja wd, o su spidometru viskas nrm ,viska rodo ,bet rodo kad 2wd nors is tikro 4wd.
14 Kov 2010 19:07
Pranešimai: 408
net nezinau ka tau ir patart kai nieko nematai, ir tuo labiau kad pas teve nebe originalas (-) varyk pas elektrika, kaska pasiziures, atsiardyk plastikus kad visur prie fiskiu prieit galetu, gali ir pats pamegint atsijunginet fiskes, su kompresorium ispust, gal yra vandens ir purvo ir t.t.
14 Kov 2010 19:14
Užsiregistravo: 13 Bal 2009 17:35
Pranešimai: 21
Kaip ten yra su tais kawasoku pasiplaukijimais? kaip su ta skylute oro filtro dezuteje, kad vanduo nubegtu? jei giliau lyst ir ilgai sedeti vandeni per ja viska uztvindo. tai kaip ten viskas vyskta istikruju uzdaryti ja ar nepatartina ar kokios priemones tam yra?per kur dar ka gali uzpilti? dekui uz atsakymus.. klausiu nes jau biski paskendau ="]
22 Kov 2010 18:30
Pranešimai: 408
tai gal imesk foto, nes niekas nesuprato apie kokia ce ''skylute'' tu kalbi :-"]
23 Kov 2010 14:35
Pranešimai: 818
Per tą skylutę tikrai neprigeria, o prigeria per oro paėmimo angą.Ant tos skylutės yra užmauta trumpa užspausta šlangutė.Ir jos funkcija yra ,kad leistu išbėkti vandeniui iš oro filtro korpuso ,o iš lauko nepatektu į vidu.Patarimas toks ,jeigu jau semia vanduo sėdynę tai gyliau nebelysk , nes tuoj bus bul-bul.
23 Kov 2010 15:46
Pranešimai: 21
Vat mazdaug ir turetu buti kaip arturas papasakojo, bet ten nera jokios gumytes o tiesiog skyle, reiskia jau pamesta ar velniai zino. manau nieko baisaus neatsitiks jei pries nerima ja uzkimsiu :)
23 Kov 2010 18:56
Pasitaikė proga isigyti toki aparatą.......tai gal kas patartu i ką daugiau atkreipti dėmesį.....kokios silpniausios vietos.....jei kas su tokiu važinėjat gal malonėtumėt info apie šita moca..
