LAIMIS
Užsiregistravo: 23 Gru 2007 16:46 Pranešimai: 206
su 02 m. praire atvazinejau metus,nieko blogo negaliu pasakyti!nu biski pasikabindavau pelkei ant asies,bet...kelyja stabilus.GERAS ATV!
| 31 Sau 2009 02:54 |
Kaunietis
Užsiregistravo: 17 Sau 2009 11:23 Pranešimai: 3
Kaunietis wrote:bet pas sita kawasaki, tai kaip suprantu ne kaip pas grizzly, kad tik paspaudei knopke ir isijunge 4x4, jei sako, kad reik dar apie 10m pavaziuot :? o siaip viskas juose yra paletintojai, blokiruotes ir t.t. ar tik kaskas? ir beja klausiu apie 360 prairie 4x4 (v)
skaityti mokykites zmones... paskaito paskutini komentara ir pasakoja, kad mazvaikis... :?
| 31 Sau 2009 11:55 |
konstruktor
Na gerai , kad ir 360cc... pas šitai tai pat mišrus aušinimas... ir kaista jis nedaugiau nei kiti ATV
| 31 Sau 2009 18:51 |
AreB
Užsiregistravo: 02 Lap 2008 20:11 Pranešimai: 16
Sveiki! Iskilo tokia problemele su Kawasaki Prairie 700 05m. Vaziuojant vienu tiltu ?(galiniu  ) ant spidometro displejaus pradeda metyt 2wd 4wd 2wd 4wd - mirkcioja. Varo tik galas, o ant displejaus mirkcioja. Siaip viskas tvarkingai veikia, kai ijungi 4wd viskas isijungia. Gal kas zino kas galetu but? p.s. pats 4ratis tikrai nuostabus, siek tiek kietokas, taciau stabilus ir tikrai galingas. variklio garsas labai grazus
| 02 Vas 2009 22:38 |
konstruktor
Pasižiurėk , paprasčiausia gal kokia fiškė nekontaktuoja ar vandens pateko tarp kontaktų...
| 02 Vas 2009 22:52 |
AreB
ziurejau, visa mygtuka isardes buvau. isvaliau viskas, sudejau i savo vietas ir vistiek tas pats.
| 02 Vas 2009 22:54 |
konstruktor
Ne migtuką (-) ... o laidų sujungimus (fiškes) peržiurėk (+) ...
| 02 Vas 2009 23:09 |
Vilmis
Užsiregistravo: 20 Geg 2008 22:21 Pranešimai: 31
Sveiki visi,iskilo problema su kawasaki prairie 360 4x4,vaziuojant pradejo mirkcioti check belt lempute ir visai netraukia,man anksciau buvo ji uzsidegusi,bet nuresetinom ir vazinejau gan ilgokai dar,ar reiskia,kad jau reikia keisti dirza?
_________________ Yamaha Grizzly 550 EPS 2011
| 03 Vas 2009 00:01 |
Manjakas
nu vaje vaje. Keleta temu apie dirzus tikrai gali rasti sitam forume. Tai ka sako elektronika arba nustatyti intervalai tarp lempuciu uzsiziebimu nebutinai reikia tiketi. Ta "check" nereiskia keisti dirza o tik primena kad reikia atlikti dirzo apziura. Nuresetinimas aisku ir apziura priklausytu atstovybeje bet, nebutumem auksarankiai ir krapstukai jei patys to negaletumem alikti. Juk kam moketi  uz paziurejima i dirza. teisingai eksplotuojant dirzai atlaiko ir po 2-3 tukstancius myliu kas butu 3,2- 4,8 tukst km priklausomai nuo modelio ir dirzo. o del nuresetinimo jei cia nerasi info tai google tikrai pades tik mokek suformuluot klausima.
| 03 Vas 2009 09:00 |
Tomashokas
radau truputi apie 2WD/4WD mirkčiojimą,gal pravers ateity kam:
Actuator Control System Trouble Shooting,
When the actuator fails, the controller enters failure mode and the indicator light illuminates 2WD,4WD alternately.
1. If it alternates really fast at .5 seconds on 2wd and .5 seconds on 4wd then the problem is Selectable 2wd/4wd actuator.
2. If it alternates from 2wd/4wd at 1 second intervals, the problem is the Engine Brake Actuator.
3. If it alternates from 2wd/4wd at 2 second intervals, the problem is both the selectable 2wd/4wd actuator and Engine brake actuator.
_________________ ex esuTomas
| 09 Vas 2009 00:16 |
