Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 19 Spa 2026 21:37
Atsakyti į temą  [ 387 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  Kitas
 Info apie KAWA BF 650/750
del reduktoriaus balto tepalo tai tikrink alsuoklio slangute ir riebokslius. gauna vandens ir pabala. Tepalas pabales kaip zinai neatlieka tepimo funkcijos ir eda reduktoriu.
giedriuspsl wrote:ta vat, isemiau varikli. yra daug mistikos :O kur cilindras blogas(buvo parudijas), issukus zvake juoda, o kur gerasis buvo- zvake isvis baisi, slapia, ir apaugus. ir ismetimas baisiai atrodo. variklis buvo gerai pakaitintas pries tai. gal sukietejo voztuvu gumeles ir del to ryja teplus??? kaip patikrint ar ka daryti? be to is reduktoriausisbeggo pabaltaves tepaliukas...
13 Spa 2009 09:24
Pranešimai: 408
Jonas patare tepalo pripilti pilna reduktoriu ir ziureti pro kur bega. tai as nezinau ar gerai padariau bet pripyliau pilna salerkos, seip po keliu minuciu iskart pasirode kuris salnykas nelaiko :D
13 Spa 2009 14:02
bet galiu pradziuginti, kad salnykai siaip nepramusa-tai labai parvari dalis. Pas mane pramuse buvo kai viduje pabyrejo reduktoriaus separatorius ir drozles is vidaus pramuse salnyka.
giedriuspsl wrote:Jonas patare tepalo pripilti pilna reduktoriu ir ziureti pro kur bega. tai as nezinau ar gerai padariau bet pripyliau pilna salerkos, seip po keliu minuciu iskart pasirode kuris salnykas nelaiko :D
13 Spa 2009 14:07
Pranešimai: 408
hm, as galvojau kad bus guolis, nes truputi klibejo, bet kai nuardziau tai ten ne is guolio klibejo, bet yvorike gal padilusi(kalbam apie ta dali kur kardanas ieina i reduktoriu), bet manau sudesiu 2 salnykus, gerai priversiu su pniaumatiniu ir turetu laikyti, o jai ka tai kada yvorike pasitekinsiu. nu bus matyt kada pradesiu vaziuti, nes dar motora reik atkelt(8-)
13 Spa 2009 16:01
Pranešimai: 60
O Riebokšlius jau turi naujus? Nes jei reiks sakyk pažiūrėsiu sandėlyje. 868099660
http://www.balticmoto.lt
13 Spa 2009 19:34
Pranešimai: 408
hm, neturiu ar, zadejau ryt lekti i guoliu parduotuve ieskoti (ff)
13 Spa 2009 19:39
guoliu parduotuveje nerasi, jie nestandartiniai. Nebent uzsakines tiesiai is gamintojo SKF.
13 Spa 2009 21:38
giedriuspsl wrote:hm, as galvojau kad bus guolis, nes truputi klibejo, bet kai nuardziau tai ten ne is guolio klibejo, bet yvorike gal padilusi(kalbam apie ta dali kur kardanas ieina i reduktoriu), bet manau sudesiu 2 salnykus, gerai priversiu su pniaumatiniu ir turetu laikyti, o jai ka tai kada yvorike pasitekinsiu. nu bus matyt kada pradesiu vaziuti, nes dar motora reik atkelt(8-)
1.nėra ten jokios ''YVORIKĖS'' ašies galas kišasi į adatinį guoli o aši laiko paprastas guolis. o tas galas su šlicais truputi ir naujam ''vaikšto''
2. dviejų salnikų tu ten nesudėsi nes jie maišys įjungt priekinį tiltą.
3. ir nieko tu ten su tuo ''pniaumatu'' nesuverši... nes kaip minėjau ji truputi turi ''vakščiot'' ..o ten vidui eina kažkoks spec. raktas. net nežianu kur tokį gaut reiktų :|
tas ''salnikas'' nėra jau taip įpatingas kiek žinau ira rusiški kažkokie truputi išorę didesni bet tai huinia apšlifuoji, patepi silikono ir liux.
13 Spa 2009 23:20
Pranešimai: 408
idejau foto kad pamatytu tie kam idomu...
1.jei tame skyve vidui ne yvore, tai kas????
2.du salnykus sudesi drasiai jai noresi
3.su pniaumatiniu apsirikau, paziurejau kad jis tik seip prilaiko kad nenukristu skyvas
4.salnyku bent jau pas mus siauliu kaime yra visokiu. nuvazevau i parduotuve guoliu, turejo toki koki isemiau, bet paprasiau platesni(nes kaip matot pazymejau kad jau nuo originaliu vietu yra mikro padilimai, ir seip platesnem salnykui spiroklike ta vidine dvigubai storene) tai jokiu problemu, gavau 2mm platesni salnyka
tai tiek naujienu (+)
14 Spa 2009 11:29
Pranešimai: 408
ei!! gal kas esat gilzave cilindrus??? kur gerai gilzuoja???
14 Spa 2009 14:29
