Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 14 Spa 2026 18:24
Atsakyti į temą  [ 432 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  Kitas
 Kawasaki Brute Force 750
Užsiregistravo: 01 Bir 2009 13:14
Pranešimai: 9
Gal kas yra susidures su tokiu gedimu. Pas mane BF 750cm ir pakeiciau jau 2 dirzely ultimax firmos (firma nera bloga) man numusa is virsaus dantukus per sawaite db paziurejau kad nera jau 2 dantuku kaip pirkau pakeiciau y nauja ir numuse per 2 sawaites kokius 6. :O
11 Bir 2009 15:52
Pradekim nuo to kad yra paieska skirta.
O i tema tai: kiekvienam naujam dirzui reikalinga "apkatke". 1 bakas lengvo vazinejimo be jokiu staigiu pagazavimu ir purvynu. Jei ir tas nepadeda tada ziuret mechaninius gedimus, lekstes, sankaba...
11 Bir 2009 20:05
Manjakas wrote:Pradekim nuo to kad yra paieska skirta.
baikit jus su tom savo diržo ''apkatkėm'' svaikt... dariau , nedariau aš tas apkatkes... jokio skirtumo nebuvo...baigėsi visos bėdos kai nusipirkau originalą KAWOS diržą užsydėjau prisikabinau ant virvės mašinos nupjautą stogą prisėdo ten 5 žmonės ir išvarėm ant kalnų...variau GAZAS-DUGNAS ir dar dabar su juo tebevažiuoju.... o tuos ULTIMAX diržus... tikriausia amerikonai išmetė kokia furą į savartyną , kaip broką o lietuviai dabar juos tempia čia ir pardavinėja po 350lt (+) nes nėvienai Kawai jie nalaiko (-) aišku atsiras tokių kurie sakys kad man jie puikiai laiko ... gal ir laiko bet ne tie kurie Lietuvoi pirkti
16 Bir 2009 22:02
Užsiregistravo: 22 Bir 2009 20:08
Pranešimai: 14
Tikrausiai daug kam teko keist tepala MOBIL FLUID 424 arba kitaip CITGO TRANSGARD TRACTOR HYDRAULIC FLUID.(tinka nuo visu traktoriu,pas kuriuos slapia stabdziu sistema) Kokios jis turetu buti spalvos?Ruosiuosi keist.Patikrinau,norma gera,netruksta,viskas sausa.Bet tepalo spalva itartina.Ne tai is zalsvo,ne tai is pilko.Dar beda,kad po 1 litra nepardavineja.Kiek visur domejausi,visur po 10 minimum.(150lt)Bet jei spalva tokia ir turi buti,tai dar paliksiu nekeites.
27 Bir 2009 21:47
Užsiregistravo: 11 Geg 2008 18:47
Pranešimai: 42
Mobil fluid 424 bandyk matomotosportas.lt as ten gavau siuncia po litra
30 Bir 2009 18:39
Pranešimai: 9
Kur [irkai orga Kawasaki dirza ir kiek mokejai?
14 Lie 2009 01:52
Pranešimai: 258
thomson9 wrote:Kur [irkai orga Kawasaki dirza ir kiek mokejai?
Baltic moto kainos tiksliai nepamenu apie 350 ($)
Kawasaki BF 750
14 Lie 2009 17:09
Pranešimai: 9
baltic moto varijatoriaus dirzas kainuoja ultimax firmos tiek...kzka maisai ;) tikras orginalas tikrai daugiau,kzkas kzkur rase kad apie 500lt
14 Lie 2009 22:57
Pranešimai: 258
thomson9 wrote:baltic moto varijatoriaus dirzas kainuoja ultimax firmos tiek...kzka maisai ;) tikras orginalas tikrai daugiau,kzkas kzkur rase kad apie 500lt
Ultimax apie 250 pirkau ten gal kokius 6 originalius (!) apie 350 ar 360 ;)
Kawasaki BF 750
14 Lie 2009 23:40
Užsiregistravo: 28 Geg 2008 01:24
Pranešimai: 24
butu idomu suzinoti iki kiek isibegeja brute forsai 750 ? 62 mylios daug ar mazai skaitosi ? ziurejau forume niekur neradau. suprantu kad greitis nera toks svarbus utility keturraciams tik noriu suzinot ar daug ar mazai 62 mylios.
Polaris Sportsman 500cc H.O Parduotas
Polaris Sportsman 800cc EFI Parduotas
Kawasaki Brute Force 750i Naudojamas!
ITP 27" , Warn 25 , Snorkels , Skid Plates.
11 Rgp 2009 18:15
