Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 17 Spa 2026 09:52
Atsakyti į temą  [ 387 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  Kitas
 Info apie KAWA BF 650/750
konstruktor wrote:Taigeris wrote:O pvz mano grizlis siurbia 12 litru simtui vaziuonat puse atstumo pilnu gazu kita puse miskiukais
....na vizdėlto ipurškimas....savo darba daro.... (y) .....karta kai normaliai važiavom kolonėlėi pažiurėjau.......30ml..=..30lt :-"]
Kol grįšiu į darbą pirmadienį, turi laiko paistaisyti, nes 30 mililitrų niekaip nesusiję su 30 litų. Čia ką - atominę energiją naudoji?
Kažkaip ir tai per brangu... Nors gal, infliacija, visgi...
31 Lie 2008 23:08
konstruktor omeny turejo 30 myliu uz 30Lt tik aisku mylios ne ml zymisi
01 Rgp 2008 08:47
:D .....PATAISA:....30mylių = 30litų.....(bent jau prieš 2 savaites taip buvo)... :-"] ...Čia normaliai važiuojant keliais...
01 Rgp 2008 08:53
Gal kas geriau supranta ENGLH....kiek aš supratau tai negerrrrai rašo....nenuresetinus diržą galima suradinti 4x4 ijungima... :O
Kawasaki Prairie 360, Kawasaki Prairie 650, Kawasaki Prairie 700, Kawasaki KFX700 V-Force, Kawasaki Brute Force 650, and Kawasaki Brute Force 750 ATVs are fitted with drive belt alert systems. These systems, while designed with safety in mind, have become a nuisance to affected ATV owners who do not understand how they function. When a fault is detected the system is tripped and will make your ATV sputter in “Slow Mode” and on some models disable four-wheel drive altogether. The belt warning system on your ATV must be PROPERLY reset and should not be disabled or tampered with. This manual will show you how to properly reset it.
04 Rgp 2008 21:48
Na nesu ir as specas anglu kalboje, bet kiek supratau raso taip:
Kawasaki motocikluose yra idiegta dirzo apsaugos ir aptarnavimo intervalu sistema, kuri pranesa naudotojui apie butinybe daryti aptarnavima arba keisti dirza lemputes pagalba, bet daugelis vartotoju i tai nekreipia demesio, todel gamintojai padare taip, kad uzsidegus lemputei yra ribojama variklio galia ir arba neleidziama ijungti priekinio tilto.
Jei ka ne taip parasiau butu malonu, kad kas nors pataisytu.
05 Rgp 2008 16:43
.... tik vieną žodi netaip supratau.... bet pasirodo tikrai ira kažkas bendro tarp priekinio tilto ir diržo....
..Dėkui pipirishkes už pagalba (y)
05 Rgp 2008 17:10
pas kaikuriuos modelius neleidzia ijungti elektroniskai 4x4 funcijos. o visa kita kaip pipirishkes rase.
05 Rgp 2008 17:56
......o aš supratau taip kad ....GALI SUGADINTI 4X4 FUNKCIJA...... :-"]
05 Rgp 2008 18:24
Konstruktor>taigi numaukt diržo daviklio fiškę ir įjunk degimą,taip išprovokuosi užsidegt lemputę ir tada žiūrėk,jungiasi priekis ar ne,psakant pasinaudojant методом научного тыканья :)
05 Rgp 2008 23:33
....вот восползовался этим методом .... што нашол.....KAWA и BMW... одинаковы (y)
06 Rgp 2008 23:18
