Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 10 Spa 2026 11:11
 beda su Brute Force vintiletorium ir oro filtru
Užsiregistravo: 26 Lap 2011 12:36
Pranešimai: 30
ventiliatoriu pati patikrink ar veikia,nuim fiske duok pliusa ir minusa ir bus aisku tame problema ar ne,nes pas mane irgi buvo panasi beda,tai pats ventiliatorius buvo kaltas. O su tais tepalais tai ir pasmane tokia pati nesamone,atidarai filtro dangteli,tai net ant pacio dugno biski yra,ir dazniausiai kaip po kokius kalnus pavazineji.
21 Vas 2012 01:25
Užsiregistravo: 17 Geg 2011 20:20
Pranešimai: 41
jo, pas mane ir net ant to dugno yra. O vintiletoriu teko keist? ar ka darei?
21 Vas 2012 13:17
Pranešimai: 30
ventiletorius kaip ir neisarduomas,nes jis kaip ir vienkartinis(supresotas),bet gali pabandit,nes as issardziau ir pas mane buvo vienas magnetas atsiklijeves ir kabino jakari,tai priklijavom ir dabar normaliai vsio. ir toks prikolas dar,kad vidui ventiliatorije turi but tepalas, siaip nesunkiai eitu jeika is kokios masinos pritaikit,nes per skelbimus prase po 250lt uz ta ventoliatoriuka.
21 Vas 2012 13:45
Pranešimai: 41
Tikrinau nuo fyskes, sukasi ir saugiklis geras. O kada pas tave isijungia tas vintiletorius? tik ijungus degima ar kaip? Nesuprantu kame reples. :((
21 Vas 2012 14:35
Pranešimai: 30
ne jis pas mane jungiasi tada kai jau labai ikeista,tai greiciausiai bus daviklis blogas kuris jungia kada reikia kad neuzkaistu,dabar as ne name tai nezinau kur stovi jis,greiciausiai ant bloko ar radiatoriaus.
21 Vas 2012 17:37
Pranešimai: 41
Kaip busi namie tai pasakyk kur ji rast, labai dekingas buciau :)
21 Vas 2012 18:24
Pranešimai: 41
O ar i deze atskirai pilasi tepalas ir koksi? :) ir ar tinka i varikli tepalas motul keturaciams 5w-40 jei rekomenduojama manuale 10w-40, nes as toki pyliau i praita ATV ir like dar beveik 4ltr. :.
21 Vas 2012 19:17
Pranešimai: 30
gerai paziuresiu,greiciu dezes niera pas ji :)) rekomendoja ten zinai... aisku kad gali bet jis daugiau paprasciau ju degins nes jie skistesni, o taip pusiau sintetinius (10w40)ateiti pilk ir vsio masininius,nes brutose niera jokios sankabos tai gali ir masininius.
tepalus labai degina tavo?
22 Vas 2012 10:53
Pranešimai: 41
dar netirkinau ar degina daug, nes tik kelias dienas vaziavau ir nekreipiau demesio, o dabar paziuriu kad tuscia :(
22 Vas 2012 16:20
Pranešimai: 30
Va va pas visus brutus taip ir uzkala varikliai,nes jie visi degina tepalus,ir pries kiekviena vaziavima ziurek tepala...
as perinkau varikli,padariau kapitalini,pavazinejus irgi biski sumaziejo(bet dar del to kad i filtra privare biski) o siaip tai tikrink pries kekviena pokatuske,nes jie biski neprognozojami :d
22 Vas 2012 16:33
