| Dideja tepalo norma Honda Rincon 650 http://atvfanai.lt/forum/viewtopic.php?f=36&t=10876 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Justas [ 25 Kov 2008 21:41 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Dideja tepalo norma Honda Rincon 650 |
O pas mane mazeja tepalas, pries pasivazinejima pripilu didziaja norma, o gryzus, vos mazoji norma belieka... ir kai dirba variklis nuemus gaza girdisi toks garsas "tik tik tik" (kol saltas viskas gerai, tik kai apsyla toks garsas atsiranda) Kas gali buti, kad "valgo" tepalus? |
| Autorius: | egis [ 25 Kov 2008 21:45 ] |
Juozas wrote:Labas gal kas galetu patarti po kiekvieno isvaziavimo padideja ant matuoklio apie pora milimetru tepalo tepalas geros spalvos antifrizas nedinksta koks atv ir taip paprastai buna su ipurskimu |
| Autorius: | SMercius [ 26 Kov 2008 10:07 ] |
Tik tik tik - gali būti kad indeklai padile - gal profilaktiskai pabandyk indėklus pasikeisti. kai pasyla, alyva tampa skystesne, ir "nebeuzkemsa" tarpo tarp alkūninio ir svaistiklio. jei laiku pakeisi indėklus - kapitalkės nereiks daryt. dėl alyvos - tai sveikintina - perteklių galėsi pardavinėt! gal galima pas jus uzsisakyti? :-"] gal alyva dar nenusistovėjus? arba gal ne visai lygiai pastatytas buvo tikrinant (čia reik 100% isitikint. gal pavazinejus moco kurios nors spyruokles labiau suseda - tarkim nosis zemyn?) ? jei antifrizas nebėga į alyva - gal nieko baisaus. Beje, negali karbas perpylinėti kuro? kaip dėl traukimo? dūmo nemeta? |
| Autorius: | Manjakas [ 26 Kov 2008 12:20 ] |
siaip zinojimui: pas mane manuale parasyta - jei saltas variklis, uzkurt ir pasildyt matara. Uzgesinus po 3-5 min tikrinti tepalo lygi. Isuki korke, nuvalai, ikisi (bet neisuki atgal o tik ikisi) istrauki ir ziuri. Jei tik uzgesines ziuresi tepalo rodys maziau nes dar nebuna subeges i bakeli is variklio. Priklauso nuo to dar kokia tepimo sistema, pas mane stovi bakelis kuriame mėrkė isukta, pas kitus buna kad i varikli isukta buna, tai tos tikrinimo technologijos nzn. |
| Autorius: | SMercius [ 27 Kov 2008 11:19 ] |
Manjakas wrote:siaip zinojimui: pas mane manuale parasyta - jei saltas variklis, uzkurt ir pasildyt matara. Uzgesinus po 3-5 min tikrinti tepalo lygi. Isuki korke, nuvalai, ikisi (bet neisuki atgal o tik ikisi) istrauki ir ziuri. Jei tik uzgesines ziuresi tepalo rodys maziau nes dar nebuna subeges i bakeli is variklio. Priklauso nuo to dar kokia tepimo sistema, pas mane stovi bakelis kuriame mėrkė isukta, pas kitus buna kad i varikli isukta buna, tai tos tikrinimo technologijos nzn. esminis klausimas ne kada matuoti ir kokia matavimo technologija, o palyginti pirminį atskaitos tašką nuo galinio. t.y. patikrinti identiškai - prieš ir po. jei tikrini identiškai tada, teoretinė galimybė yra ta, kad pašilusi alyva išsiplėčia ir dėl to rodo didesnį kiekį po važinėjimo(nors alyvos turėtų likti daugiau tepalo filtre ir kitur - nespėja visa išbėgti). antra teoretinė galimybė yra ta, kad į variklį patenka per daug kuro, kuris nesudega ir po to suteka į karterį. pastovėjus ilgesnį laiką kuras (kadangi yra lakus ir garuojantis) išgaruoja iš karterio per alsuoklį. (h) Aišku, čia eliminavus tą prielaidą, kad į variklio tepimo sistemą patenka aušinimo skystis (antifrizas). |
| Autorius: | Juozas [ 27 Kov 2008 13:58 ] |
Per ilga laika matuoklis prisipildo pilnas kas galetu buti kad per daug duoda kuro |
| Autorius: | Cciuwas [ 27 Kov 2008 14:11 ] |
Cia fizikinis desnis sildomi kunai pleciasi! o saldomi traukesi!! 8) |
| Autorius: | egis [ 27 Kov 2008 23:25 ] |
Juozas wrote:Per ilga laika matuoklis prisipildo pilnas kas galetu buti kad per daug duoda kuro pasikartosiu :-{ jei ipurskimas gali but ragas purkstukuii 95proc |
| Autorius: | Kryzhiuz [ 28 Kov 2008 00:24 ] |
Juozas wrote:Labas gal kas galetu patarti po kiekvieno isvaziavimo padideja ant matuoklio apie pora milimetru tepalo tepalas geros spalvos antifrizas nedinksta Man taip pat buvo. Nupyliau tepala iki normos islekiau palakstyt griztu pastaciau i garaza palikau per nakti kad nusistovetu. Ryte paziuriu ant kokiu 6mm tepalo daugiau rodo negu virsutine riba. Nuveziau meistram tai sako zinau kas yra. As tai nelabai nusimanau bet kaip jis ten man aiskino kad yra du siurbliai vienas tipo paduoda tepala i varikli is issipletimo bakelio kitas kazkaip atvirksciai ir tipo jeigu vienas lievai veikia tai nesutepa normaliai variklio o visas tepalas lieka bakelyje ( nu tipo gal ten karteris ). Nu tai va palikau tvarkyt tai jie isarde ir sake normaliai ten viskas su tais siurbliais o buvo uzsinese ten kazkokia spyruokle tipo su kazkokiu saratu kadangi kaip jie sako nebuvau keisti tepalai niekada ir prisirinke siuksliu visokiu arba gali buti siuksliu is variklio visokiu tipo nuo trinties ten visokiu nesamoniu prisidaro. Tai va pravale ir nieko lygtais normaliai dabar viskas. tiek daug "tipo" rasau nes varikliu neesu ardes tai galiu biski nusvaigt :-"]
| Autorius: | Juozas [ 28 Kov 2008 13:55 ] |
aciu labai issamiai paaiskinai biski dabar aiskiau
