Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 05 Lap 2026 10:11
Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Arctic Cat diesel +/-
Paskysiu tik tiek... jei gali nusipirkt ATV tai 20l benzo per 2-3 savaites rasi iš ko isipilt tuo labiau ne paštininku gi su tuo mocu ruošiesi dirbt... ir jei su fūra važiuoji tai tikrai žinai kaip būna žiema su dyzeliais paspaudus šaltukui... ir kogero neriekia aiškint kas nutinka dyzeliui kai vandens ''sriuuubteli'' per oro filtrą... taipogi manau nulipęs nuo fūros ir užsėdus ant moco tikrai norėsis kiek ''gaziuko'' spustelt ir adrenalino dozę gaut... o ne ''pupšnot'' ratukus po pievelę ;)
02 Spa 2009 21:18
nezinau apie arctic cat diesel,bet apie Massey Ferguson 700D,tai (y) dyzeliukas,ir nepasakiciau kad letas
02 Spa 2009 23:53
Užsiregistravo: 02 Spa 2009 20:08
Pranešimai: 3
Na mane vanduo maziausia jaudina iki rankenu vazinet nezadu (n) siaip ar laiko architektai norm.expluatacinem salygom.. (?) tas MF tai tas pats architektas bent is foto ,tik spalva kita:)kaip su tuo MF ar neturit dideliu nusiskundimu (?)
03 Spa 2009 08:55
Užsiregistravo: 25 Rgp 2007 14:38
Pranešimai: 48
paciam ciupinet neteko, bet kiek apziurinejau, tai iprastas ATV tik kad su dyzeliniu varikliu. MF ir Arcticcat tas pats daiktas. tik MF zenklas uzdetas ir viskas. buvo toks KoneKesko, prase atrodo 70k Lt, o paskui ukininkui nupirkusiam kombaina dave kaip bonusus. kiek teko kalbet su darbuotojais badziusiais sita daikta, tai sake kad bukas, kaip ir visi dyzeliai be turbinos. kasdieniam vazinejimui galios pakakt turetu, bet smagiai palakstyt abejoju ar pavyks. beje kiek pazystu ta ukininka pas kuri dab yra ATV, jis jau turetu buti "suvaziuotas". nauji dzipai daugiau dvieju metu pas ji nelaiko :D
04 Spa 2009 11:21
Pranešimai: 3
Kainos atzvilgiu tai kosmosas :) gal kas zinot deveta ar kazka pan.kur pigiau galima butu isigyti.buciau dekingas uz info(b)
04 Spa 2009 14:40
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 10:31
Pranešimai: 119
O kokie iš vis jo pranašumai apart to, kad tiems, kurie gyvena ant saliarkos statinės, nekainuoja kuras (bene mažiausios išlaidos, susijusios su ATV)? Jei ten ne pilna mechanika, kaip traktoriuje, tai nelieka ir atsparumo vandeniui...
04 Spa 2009 14:49
Pranešimai: 3
Tepalai ir pigus.10w-40 puikiausiai tinka kiek girdejau,uz dirza ir garantavo,kad ju nemirtingi dirzai.o ir tos pacios salerkos per pus maziau eda,nei benzo,o tas vilioja. :)
P.S.aisku skendusio is usa geriau nepirkt :D
04 Spa 2009 15:18
Pranešimai: 453
taigi ir taip nekosmosa keturatis ryja ir aplink pasauli gi su juo nevaziuosi. Isradinejat dvirati su tais dyzeliniais atv
Suzuki King Quad 450
Yamaha XT 660 X (supermoto)
04 Spa 2009 16:28
Pranešimai: 78
Ir as pries vagima. Jei per mazi ikainiai - jieskok kito darbo, bet tai nesuteikia teises vogti kura, padangas, tepalus bei isgerti langu plovikli :-"]
Kad nenukrypti nuo temos: dizelinio motiko neimciau todel kad: paskandinus bus bedu su detalemis; kuro sanaudos is tiesu yra pati maziausia investicija (norint taupyti benzo saskaita, butu galima isideti dujine iranga. Tai net pigiau nei su dizeliu vaziuoti, bet kada ji atsipirks tai .... (-) )
Geros kloties renkantis ATV (h)
09 Spa 2009 15:23
o, tiksliai idomu ar ira keturraciu su dujine iranga ? :D
Dragas wrote:Ir as pries vagima. Jei per mazi ikainiai - jieskok kito darbo, bet tai nesuteikia teises vogti kura, padangas, tepalus bei isgerti langu plovikli :-"]
09 Spa 2009 20:47
