Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 14 Spa 2026 18:52
 Arctic Cat 650 dirzas
pabandyk paziureti cia http://www.atvfanai.lt/forum/search.php
o poto dar cia http://www.atvfanai.lt/forum/viewtopic. ... p=723#p723
07 Spa 2008 19:59
vidma wrote:sveiki, vaziuojant pelkeje uzsvilo dirzhas.Pravazevus dar apie 100km,vaziuojant tiesiojoje api 80km greiciu uzgeso variklis.Uzkurus skydelis meta BELT ir leidzia vaziuoti avariniu rezimu apie 20km greiciu(kitaip gesina).Nusiemem dangti,is paziuros dirzas su visais dantim.Gal kas isivaizduoja kas galejo nutikti ir kaip nunulinti kompa(ar butina keisti dirza) variklis kawasaki 650kub.Dekui
....nesvarbu kad Kawos variklis.... (-) Resetas darosi su viena fiške... nesu dviem (+)
07 Spa 2008 20:19
Užsiregistravo: 07 Spa 2008 19:18
Pranešimai: 2
Nepykit jai grybauju,bet pries nusipirkdamas sita metus uzmusinejau kinieti,ten viskas ganetinai paprasciau,padeda rezakas :D
Nusiimiau dangti pastaciau isjungeja ant on,dabar del tu fiskiu tai ta kur prie dangcio pas Arctic cat jinai uzkniedita.Gal kas zino per kuria fiske virsuj nusiresetina,nes pagal kawasakio schema tai visiskai netinka laidu spalvos.Dekui
07 Spa 2008 20:41
ką radau apie būtent 650 Catą:
Ошибка сбрасывается простыми манипуляциями:
Снимается крышка вариатора, там концевой торчит, ставишь его в положение "ON".
Разъединяется четырехжильный разъем, под сиденьем сразу видать, там замыкаются в "маме" провода серо-зеленый и оранжево-зеленый, ждем 10 мин.
Соединяем все обратно и все работает!
edit:
tik man atrodo po tų provodų sujungimo reikia degimą įjungti ir tada laukti 10 sekundžių,o ne minučių,nors kas gali žinot,gal ir ne,faktas tas,kad čia pakopinau iš rusų forumo,kur pats paklausėjas jau padaręs nuresetinimą parašė kaip jį atlikti.
07 Spa 2008 21:29
Pranešimai: 2
esuTomas wrote:ką radau apie būtent 650 Catą:
edit:
Pirmiausiai labai aciu uz patarima.Viskas gavosi.Papasakosiu kaip dariau gal kam pravers.Ijungi jungikli i padeti ''ON" Kaip ir buvo rasyta uztrumpini fiskei du laidus,ijungiau degima,tada nuemiau firske esancia prie dirzo dangcio,palaikiau apie minute,isjungiau degima ir viska sujungiau i vietas.Klaida BELT dingo.
08 Spa 2008 22:14
Užsiregistravo: 18 Sau 2010 14:54
Pranešimai: 5
Sveiki.as mane taip pat ARCTIC CAT 650cc. su tokia pacia beda. TIk kokioi fyskej ir kokius laidus trumpinat.????
02 Bal 2010 16:44
dasbsas wrote:Sveiki.as mane taip pat ARCTIC CAT 650cc. su tokia pacia beda. TIk kokioi fyskej ir kokius laidus trumpinat.????
1.atsuki dangtį...
2.atjungi ant dangčio esančio jungiklio ''fiškę''... perjungi tą jungiklį į padėtį -ON- (jungiklis turi būt palinkęs į moco galą) ...padedi jį į šoną...
3. susirandi po sėdyne šitą ''fiškę''--- --- atjungi ją...
4. užtrumpini du laidus... oranžini/zalia su pilku/zaliu.
5. įjungi degimą... lemputė -BELT- turi pradėt mirksėt greičiau ir paskui užsidegt...
6. išjungi degimą... sujungi visas atjunginėtas fiškes į savo vietas... prisisuki dangtį... ir važiuoji...
...Atkreipiu dėmesį kad trumpint reikia tą fiškės gala į kuria kita fiškė kišasi
...Sėkmės...
02 Bal 2010 22:31
Užsiregistravo: 24 Sau 2010 19:49
Pranešimai: 30
Jeigu bus problemu- parasykit, Arctic Cat galime isrinkti po varzteli ir vel sudeti.Resetinimas-ne darbas!!!!
03 Bal 2010 17:06
Pranešimai: 30
Man irgi taip buvo, azsidege Belt, o dirzas kaip naujas,reiskia jau reikia tikrint!!!!Atresetinau ir vel vazineju. Belt uzsidega ne visada kai tik nutruksta............... Dar turiu viena patarima; nuo filtro drebejimo nutruksta karbo gumos-labai sunkus pakeitimas, tai jau fiksuokite dabar kokiu kietu plastiku, kad nejudetu. Patarimas; automatinei dezei- nejunkti pavaru esant didesnem apsukom!!!!!!
03 Bal 2010 17:16
Pranešimai: 30
Pastaba gerb. konstruktoriui.Trumpinti ta gala i kuria kita fiske kisasi. Gali daug kas nesuprasti, tai kitiems dar karta paaiskinsiu, kad trumpinasi ,,papkoj,, nes is ,,mamkos,, jau iseina kitos spalvos!!!!!
03 Bal 2010 17:32
