Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 13 Spa 2026 23:21
Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
 Grizzly vs Outlander vs BruteForce vs Sportsman
Užsiregistravo: 12 Spa 2012 17:58
Pranešimai: 9
Sveiki. Ieskau keturacio. Gal kas turejo ir Grizly ir Brute Force? Gal galit palyginti siuos 2 modelius. Kokie ju esminiai skirtumai. Turiu galvoje vairavimas, valdymas, pravazumas...
12 Spa 2012 23:28
Pranešimai: 456
Ricochet rašė:
Nuo 2007m. Gryzlis turi vairo stiprintuvą,tai didelis pliusas,Brutas jo neturi.Bruto motoras turi du cilindrus,Grizliai viena.Toliau smulkus skirtumai tarp šiu dviejų modelių.
13 Spa 2012 23:22
Užsiregistravo: 03 Lap 2010 16:32
Pranešimai: 61
Grizliai nuo 2007m. iki dabar buvo/yra ir be stiprintuvų, kartais žmonės apsigauna pirkdami per aukcionus.
Originalios dalys bei aksesuarai visų rūšių motociklams!
info@mdalys.lt
+37064300400
05 Lap 2012 16:22
As manau kad bomba yra patvaresnė. Šarnyrai , vairo traukės tikrai ilgiau laiko, galinė pakaba nereikalauja priežiūros , tiokios kaip pas grizliuką. Originalios dalys? Grizzly originali granata apie 1000 lt, bombos 550 ( išorinė) . Traukės antgalis originalus yamaha ~200lt, brp ~160. Šarnyrai taipogi apie 50 lt pigesni. Originalus diržas yamahai ~550 lt, BRP ~ 350 lt. Lendant giliau į variklį tiek yamahos tiek brp kainos siekia lubas :V
Tai, kad parašei raktas su imobilizatorium ir tepalu nuresetinimas per kompą pakelia eksploatavimo išlaidas yra nevisiška tiesa.Bent jau man ir 99% bombų eksploatuotojų tai tikrai nuo to eksploatacija nepabrango. Jei per žoplumą pamesi raktą bet kurio keturračio eksploatacija pabrangs :) o tepalų priminimo niekas neresetina, nes jis nėkiek neįtakoja variklio darbo ir pasirodo tik kartais. Atrodo nedaug tada žinai apie bombą.
Dėl paskandinimo tiesa, didesnė tikimybė kad varikliui bus galas, bet yra galimybė, kad ir grizlio motoras užsilenks. Kaip pvz. kažkurioje temoje lygtais apie raptorių po nuskendimo pakeitus tepalus viskas dirbo puikiai, bet po kiek laiko išlindo švaistiklis per bloką.
Greičių dėžė negenda kaip Jonas sakė, o subyra jei jungiat bėgį dar ratam besisukant.Aišku grizlis turi tam apsaugą (y)
Brp rėmas bijo smūgių, bet tiesinasi lengviau nei grizlio.
Jei patinka pelkės reikia rinktis grizlį , jei labiau lekiat miškais, patinka galia ir labiau sportiškesnis važiavimas verta rinktis BRP.
Atskirais eksploatavimo atvejais išlaidos gali būti ir vienosdos ir skirtis į vieną ar kitą pusę. Keturratis yra pramoga, kuri reikalauja nemažų išlaidų pradedant nuo įsigijimo todėl tam reikia būti pasiruošus.
Šiuo metu gerą grizlį rasti sunku, ir kaina jo bus apie 20 tūkst. lygiai tiek pat kainuoja ir renegade ar outlander, manau netgi gyvesnį galima surasti. Neišsemiama tema (8-)
P.S. visada bus tokių atvejų kai nusiperkamas lavonas arba su paslėptais defektais, tada eksploatacija bus tikrai brangi kai visus mazgus teks po truputį keisti ir keturratis pasidarys labai brangus, "nepatvarus", ir blogas. Tiesiog tai galioja betkuriam gamintojui, tik nevisi supranta.
Tai...jei teisingai supratau, BRP remonto kainos yra mazesnes nei grizlio? Tas pats ir detalem.. nes kirba amzinas klausimas, ka geriau rinktis, brp ar grizli panašiu metu? kiti niunsai daugiau maziau aiskus...
23 Kov 2015 18:55
Jei ziurint originalias dalis tai pigiau, bet ju ir dazniau reikia nes galingas variklis ir noras spausti lauzo motocikla.
23 Kov 2015 18:56
jau moca keisi :)
23 Kov 2015 20:03
Kažkada pribręsiu tam reikalui, kai babkiu pakankamai sutaupysiu :) kolkas džiaugiuosi tai ka turiu :) Nes tarkim idomu ar brp savininkas pirktu grizli, o grizlio savininkas rinktusi brp... jei turetu tokia galimybe is naujo rinktis :)
23 Kov 2015 21:47
turiejau gryzzlly 700eps pravaziavau su brp 800 pasakiau noriu jau tik diel galios noriejau pirkt :)
23 Kov 2015 21:54
Jei paskaitinetum ankstesnius pranesimus, rastum daug Manto diskusiju del siu modeliu.
Kuri rinktis priklauso, nuo to kur zadi vazinet.
23 Kov 2015 21:55
Ricochet rašė:
grizlys minksciau ir lengviau vairuojamas, brute zymiai ketesnis
jei yra noras malonu vaziuot tik gryzli brute is vetos truput geriau traukia bet paskui gryzli pajima ribotuvas kawai 85 gryzli apie100
23 Kov 2015 21:59
