Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 11 Spa 2026 09:22
Atsakyti į temą  [ 204 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Kitas
Pats važinėju su grizzly 700, pora draugų važinėja su kawa brute force ir kawa praire. Del galingumų - visi praktiškai lygūs, tiek senesnis praire 700, tiek BF 750, tiek mano grizzly 700. Ne taip seniai važinėju, bet dar nebuvo vietos, kad trūktų galios, nors mažesnio galingumo taip pat nenorėčiau. Pas kawa nepatogus diff įjungimas, reikia laikyti paspaudus, o norint dar ir overdrive nuspausti, jau reikia du kairės rankos pirštus laikyti ant mygtukų. Kuro srėbimas taip pat nedžiugina. Ilgesnėje kelionėje bf pirmas išalksta, nors bakai visu po 20 L. Sėdėjimo patogumas grizzlio taip pat yra aukščiau, bet nieko negaliu pasakyti apie naująjį kawa bf 2008, kuris jau prekyboje.. Jis taip pat jau su kuro įpurškimu tik rodos be vairo stiprintuvo, kuris man taip pat patinka. Pas naująjį BF matau jau yra kažkoks bardačiokas o senajam minusas už jo nebuvimą.
Jei man reiktų pirkti dabar - vėl rinkčiausi grizzly, apie suzuki ir honda negaliu pasakyti nieko.
btw, jei ta firmelė yra iš Šilutės ir vadinasi Bijasta, tai rekomenduoju. Nesumalė š, nereikėjo palikti užstato, atvežė tą ką reikia ir beveik laiku.
Grizzly 700
17 Rgs 2007 13:51
Grizzly 700
17 Rgs 2007 13:51
Užsiregistravo: 15 Geg 2007 21:25
Pranešimai: 37
Su Suzuki LT-A700X be GAILESCIO pravaziavau virs 1200 km.Pakolkas nusiskundimas tik vienas tai laiko trukumas vazineti.Uztektinai smarves pagreiciui paimti,po purvynus smagiai kapstosi,lengvai valdomas,ant kelio gerai stovi.Nera labai
benzui rajus. Protingai padarytas oro paemimas.Mazesne tikimybe vandeniui patekti i cilindrus.
Praktiskai galiu palyginti tik su Arktic cat 500 (turejau)
Akivaizdus skirtumas i geraja puse.
Pritariu visiems rinkis tik nuo 650 ccm ir daugiau.
Kubaturos niekada nebuna per daug ( su laiku)
17 Rgs 2007 14:38
Pranešimai: 37
17 Rgs 2007 14:38
Pranešimai: 125
spoom wrote:Esme yra tokia kad jie gal ir geri bet jie blogiausi atv warikliai... Poliaris yamaha kawa brp arctik cat wisi turi geresnius wariklius.
Visiskai nusisneki!!!
17 Rgs 2007 14:41
Pranešimai: 125
17 Rgs 2007 14:41
Užsiregistravo: 03 Rgp 2007 22:45
Pranešimai: 21
pas mane BF 650 nesiskundziu benzo edrumu, niekad nepajutom ne vienas skirtumo kad pas kazkury ima daug benzo, cia is draugu turi grizzly 700, 660, polaris 800, BF 750. girdejau KINGQUAD lb smagus. kiek maciau is praktikos POLARIS 800 afigienas,rinkciaus antra syk toki.
grizzly 700, GSX-R k6 1000, ktm 560smr -noriu yfz450-
17 Rgs 2007 18:33
Pranešimai: 21
17 Rgs 2007 18:33
Užsiregistravo: 29 Bir 2007 15:53
Pranešimai: 93
Martynas wrote:spoom wrote:Esme yra tokia kad jie gal ir geri bet jie blogiausi atv warikliai... Poliaris yamaha kawa brp arctik cat wisi turi geresnius wariklius.
Nusisneku... pakalbek su zmonek kurie supranta sita dalyka geriausiai ir suzinosi... (kreipis pas kartingistus tau iswardins kiekwiena aspeka kas susije su warikliu jei netiki. Ps waldykis )
BRP
17 Rgs 2007 20:26
Pranešimai: 93
BRP
17 Rgs 2007 20:26
