Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 30 Spa 2026 05:44
Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 High Lifter lift kit 2" SUZUKI KQ 700 + FOTO
Prie to pacio, kaip sukelti polario sportsmano pireki? Galas tai reguliuojasi ir ten viskas ciki. O pirekyje nera tokiu reguliuojamu ziedu. Gal kas patys meginot tai daryti ir galit pasidalinti patirtimi?
06 Vas 2008 09:16
Užsiregistravo: 01 Lap 2007 23:24
Pranešimai: 56
Priekyje reikia tekinti ziedus po spiruoklem.
Galas deje tais ziedais nelabai ka issikelia, keiciasi spyruokliu minkstumas/kietumas.
Greitu metu gaminsiu galo lift kita 2" Polariui. Bus nuotrauku:)
_________________________________
POLARIS SPORTSMAN 700EFI 2007
SYMTECH HEATED HANDGRIPS
WARN 3000 synthetics.
3 in 1 auto worklights
CUSTOM SNORKEL
06 Vas 2008 10:25
Neris wrote:Priekyje reikia tekinti ziedus po spiruoklem.
Pagamink tuos ziedus priekiui, paaimsiu. Mazdaug 2 cm storio. Ar galetum?
06 Vas 2008 11:00
Pranešimai: 56
:) 2cm juokauji, priekis is raip skiriasi 10cm nuo galo standarte.
reiketu 5cm daryti. Internete maziau 5cm nesiulo.
Dar nesusisiekiau su auksarankiais kiek paprasys uz ta padarima.
CUSTOM SNORKEL
06 Vas 2008 11:46
tai pasidomek, nes noriu ant dienu susikelti... Siandien bandysiu prasiardyti ir paziureti ka ten galima patobulinti. Siaip aukstai kelti nesinori, nes tada labai jau greitai apsiversti galima...
06 Vas 2008 12:15
Pranešimai: 56
Neapsiversi :) platesnius ratus uzsidesi + rastavkes ant priekio 2cm ir bus normaliai :)
bet siaip nebutina. Uztat busi pelkiu karalius :D
CUSTOM SNORKEL
06 Vas 2008 12:21
jau uzsakiau pas tekintoja. Uz dvi detales paprase 50 lt :) Aukstinsiu 4 cm. Bus matyt kaip gausis..
06 Vas 2008 14:18
Užsiregistravo: 15 Gru 2007 23:06
Pranešimai: 26
Kaip matau Suzukiui KngQuadui, nebe ziedus deti reikia :)
Vargu ar tekintojas tokius prailginimus isdrosh :D
SUZUKI KingQuad LT700AX
Skype: dovanojusypsena
-Čia niekas nevažinėja su keturračiu- :)
06 Vas 2008 14:21
Pranešimai: 265
paprastai po tokiu patobulinimu granatos eina saibom (!) (!) (!)
suzuki kinquad 750cc 2007m
06 Vas 2008 22:57
Egi tu teisus, su atv kelimu ir tokiom problemom neteko susidurt, bet su dzipais taip iskelus labai greit sueda granatas, nes jos jau gamykliskai yra islenktos nemazai, osudejus lift kit'a jos maksimaliai issilenkia, taip kad manau si "navarota" verta det tik tiems kas labai daznai sturmuoja labai gilius purvus. Na cia tik mano nuomone, gal kas masto kitaip, idomu butu isgirsti.
06 Vas 2008 23:01
