wladas
Užsiregistravo: 04 Bir 2008 19:53 Pranešimai: 453
man tai cia labiau i plauku fena panasu negu i turbina
_________________ Suzuki King Quad 450
Yamaha XT 660 X (supermoto)
| 23 Gru 2009 17:15 |
wladas
| 23 Gru 2009 17:15 |
60114570
Į turbiną tai panašu, bet ATV kažin ar pritaikoma, dėl:
1. Vietos, kurioje jį patalpinsi. Įsiurbime turi uždėti oro filtrą, o vietos, paprastai nebūna.
2. Elektros variklį reikia apsaugoti nuo dulkių ir vandens.
3. Išsiaiškinti ar vidaus degimo variklio generatorius pajegs maitinti elektros variklį. (pasitikrinti sroves, nes gali sudegti generatorius arba nedakrauti akumuliatoriaus.
4. Įvertinti, kad keturračio variklis praras dalį savo galios, kadangi jam reikės sunkiau sukti generatorių, kuris gamins elektrą turbinai.
5. Be jokios abejonės reikės perreguliuoti karbiuratorių. Išsiaiškinti ar tai galima padaryti su būtent tavo modelio karbiuratoriumi.
6. Išmetimas. Reikia padidinti praeinamumą, .t.y. uždėti sportinį skirtą būtent tam modeliui. Korių išėmimas, kaip daro daugelis, gali netgi pabloginti situaciją.
7. Sudeginsi daugiau kuro, padidės trintis, o tai reiškia ir variklio temperatūra. Ar susitvarkys aušinimo sistema su papildomu krūviu? Įpatingas dėmesys oru aušinamiems modeliams.
8. Padideja apkrova visiems kitiems mechaniniams mazgams,.t.y. alkūnimiam velenui, pavarų dėžei, transmisijai, net jeigu tai ir paprasta grandinė... Sumažėja resursas...
Mano patarimas toks: jeigu trūksta galios - laikas keisti keturratį.
_________________ Irmantas
| 23 Gru 2009 18:12 |
60114570
| 23 Gru 2009 18:12 |
r1m4s
Užsiregistravo: 03 Vas 2009 19:53 Pranešimai: 237
aciu uz patarimus. labai apsviete. o del keitimo bus matyt ba piniginei resursai neleidzia.
| 23 Gru 2009 19:54 |
r1m4s
| 23 Gru 2009 19:54 |
makalas
Užsiregistravo: 17 Geg 2008 20:29 Pranešimai: 290
Ebay'ui yra ju ir mažesnių.
Bet čia nesamonė.
_________________ SUZUKI LTZ 400 [LIVE.RIDE.ATV] Kaunas
| 24 Gru 2009 12:52 |
makalas
Bet čia nesamonė.
| 24 Gru 2009 12:52 |
tinklaz
Kaip galima savo ATV suteikt daugiau galios?
| 10 Kov 2011 20:54 |
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių |
