Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 16 Spa 2026 09:18
Atsakyti į temą  [ 184 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Duslintuvai ATV
87edvas rašė:
kas ce per daiktas ir kam jis skirtas
greiciausiai katalizator
20 Kov 2016 20:51
The science behind the Megabomb header may be our greatest engineering accomplishment to date. You can bolt on a Megabomb with an existing FMF Racing slip on for as much as a 3hp boost, plus the Megabomb actually reduces noises levels by as much as 1.5dB. The Megabomb technology is revolved to produce more low end to mid range gains as well as broadening out the mid to top end power gains over stock. The Megabomb is best used for Motocross/Supercross and GNCC style trails. Used by Factory Teams, the Megabomb is the next level technology you can have today.
Produces long header torque and short header over-rev
Reduces sound output as much as 1.5dB
Increases output from stock motor as much as 3hp
Made from premium American materials
20 Kov 2016 21:31
tipo sustras rezonatorius
20 Kov 2016 21:36
Pranešimai: 73
Miestas: kupiskis
turikas13 rašė:
bomba0329 rašė:
sveiki.outlanderiui planuoju det kiaura akrapoviciaus 40cm.duda nuo gatvinio moco,vienoj pardej sako jog atv.kitokie,kitoj sako jog taspac.kaip istikruju yra?
jei pats desi bus 50/50 kad pataikisi,gal padies gal atvirksciai bus reikia diametra ziuriet ir pagal apsukas,nes jei keturatis apsukas maximalias 8-10 tuks jei mocas tai gali sekt iki 18,pvz as diejau nuo moco sportini ant outlanderio tikrai ir garsas grrazus ir traukos neprarado,po to radau dar pora dusliarku nuo moco bandziau diet tai jau garsas sudinas buvo ir su trauka kazkas ne tai,cia jau kaip paviks
pavyko dariau is orginalo kitem patiko tai ir jiem dar dariau.meciau lauk orginalias zagluskes,kur ieina vamzdys i bakeli viskas ok.tokio diametro ir rezonatorius bet poto pertvaroj stovi tris kart mazesnis rezonatorius per kury turi ismust lauk i kita pertvara ir tada per trecia jau didesni rez.iseina lauk. dejau tiesu serpeta rezonatoriu ir gale jo perehoda toki kad garsas nesivilktu is paskos ir neisuztu galvos ir dauk spec.vatos kazkur apie tris pokus gerai pritrombavus ir sureguliavus jokio blerbimo. .pats to tikro garso net negerdi kol neatsiseda kitas pavaziuot.mocas tikrai gyvesnis lieka.beto kas keisciausia ar litro ar 650 orginalus rezonatoriai stovi tiepatys
24 Kov 2016 10:25
