Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 11 Lap 2026 07:44
Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Tepalo norma
Pranešimai: 227
o naturalaus tepalo sudegimo atvejis variklio darbo metu jau atmestas? tikrini ir pries ir po pasivazinejimo?
PASTOLIŲ NUOMA 867183241
12 Bir 2009 22:15
Pranešimai: 156
labai gera tema, man nereikes naujos kurti :)
pas mane ir dingsta, po bako benzo zenkliai matosi sumazejimas
noreciau suzinoti visas galima priezastis, kaip sakant nuo A iki Z, mano ytarimas ziedai, nes nepasikeiciau kai buvo tarpine variklio pramuse... tai turejau problemu daugiau, o y finansus atsireme tikrai smarkiai... ir mano manymu del to kad nekeiciau ziedu kai reikejo :(
KFX
12 Bir 2009 22:24
Pranešimai: 227
voztuvu gumeles, tepalinis ziedas. jai tepalas sudega, tai nauda yra(jis degdamas isskiria daugiau energijos negu benzinas (8-) ) turetumet pajaust pagerejima kai prades ant bako benzo po puslitri tepalo valgyti.
o siaip tai jai jau ardai varikli, tai pakeisk viska ka imanoma ir ka reiketu.
o tepalas turi degti, taippat kaip ir padangos turi dilti. jau geriau tegul variklis rija tepalus, negu uzkala.
12 Bir 2009 23:21
Pranešimai: 156
tepalo gumytes tai naujos, o ziedai tai atrode geri tai ir nekeiciau... kad kazkiek ryja tai man del to nebaisu, bet kai reikia daug dapilineti tai jau nekas, nes tepalas ir nepigus ir jei reikia kas baka benzo dapilti tai isvaziavus kazkur toliau dar ir tepala turii su savim veziotis...
kaip sakant nenoriu dideliu investiciju, krize, bet ir nesinori kad uzlinktu kas nors, tai manau bandysiu vistiek bandysiu ieskoti budu, kad maziau tepalo valgytu...
o del traukos tai nelabai pajutaui, man tos traukos ir taip uzteko ;)
tiesa, ar verta daryti kapitaliny variklio remonta? man sake vienas meistras, kad nelabai verta nes nelaiko, ta prasme nelabai ir apsimoka, sako mazai kas taip daro, geriau kita motora pirkti...
KFX
13 Bir 2009 10:40
Pranešimai: 227
toks ir meistras jai siule kita deveta pirkti. o jai kita nauja pirkti, tai blemba irgi jis ne meistras tada :)
o jai jis tvarko variklius ir sako kad po kapitalinio jie nelaiko, tai tada jis tikrai prastas meistras kad nemoka gerai sutvarkyti. :)
kapitalini reikia daryti kai jauciama beda. (sporte dalys keiciamos profilaktiskai (rimtam sporte)). jai tau tik dega tepalas ir gumytes naujos tai mematau bedos jokios. bet dar nezinau kiek tau jo sudega. jai man sudegtu kokie du litrai ant simto litru benzo, tai ieskociau pigesnio tepalo. o ne pulciau ieskoti bedu. juk cilindro sieneliu tepimas, taippat pliusas :D ,
juk ne veltui patariama po kiekvieno pasivazinejimo tikrinti tepalo lygi. turbut todel nes gamintojai ZINO jog jis dega
nuo tepalo rijimo motoras neuzlinks. jai nenori investiciju pilk tepala ir dziaukis vasaros gamta.
13 Bir 2009 18:57
Pranešimai: 79
Miestas: Ukmerge
Technika: HONDA RINCON 650
Na manau kad mazejanti tepalo norma yra geriau nei didejanti: nes kai jis mazeja reiskia dega paziuri dapili ir vaziuoji toliau, o vat kaip dideja norma tai jau blogiau nes i tepala patenka benzas arba antifrizas o tai reiskia kad jis skiedziasi ir neber normalaus tepimo gali isplaut indeklus, tokiu atveju arba keiti tepalus kaskart arba ieskai galu KODEL?
04 Lie 2010 10:57
As esu keturraciui keites visa ziedu grupe.(kaip nebutu keista kompresija rode idealia) Po pakeitimo puse metu vazinejau - jokio tepalu dapylimo nebuvo. Variklis tiek saltas tiek siltas nemete anei jokio dumelio. Gali gaza uzspausti iki dugno is karto saltam - jokio dumo. Tai galiu drasiai teigti - jeigu keturracio variklio bukle gera - jis nevalgo tepalu tiek, kad reiktu dapylineti ir dumas visiskai svarus - kaip oras. Perkantiems keturrati siulyciau ta pati - uzspausti gaza iki dugno 5-10 sekundziu ir ziureti ar nedumija. Taip pat keturrati pagainioti nors 20 min kad gerai uzkaistu.
04 Lie 2010 11:22
Pranešimai: 56
Polaris 500 efi, pirktas naujas, padaryta apkatkė (20 mh), pakeisti tepalai ir filtras (original. polaris), dar po 20 mh man suvalgė apie 100 g. tepalo. Kame reikalas? Polaris ats. sakė -gal dar variklis neprasidirbo tipo dar ziedai neprisitrynė. :? :?
26 Lie 2010 13:15
Užsiregistravo: 11 Spa 2009 15:46
Pranešimai: 4
Sveiki bendraminciai jo kad tepala valgo tai kaip ir aisku bet vat man yra kita beda turiu arctikata 400 dvx ,2004 m buvo uzkales motoras pakeitem grupe , naujas alkuninis ir po remonto kokie fintai darosi supili tepala y issipletimo bakely jy paimt paima o atgal negrazina , tada pakeitem tepalo siurbly ispradziu lyg ir gerai bet po kokiu 200 km ir vel taspats privaro pilna varikly ir netgi pro oro filtra teka tepalas , patarkit kas gali buti per beda :A nes nervai nelaiko :-{
26 Lie 2010 19:36
Užsiregistravo: 04 Bir 2010 08:29
Pranešimai: 80
gal uzsikimse kanalai tepimo pro kuriuos tepalas cirkuliuoja ir gryzta atgal?
YAMAHA Raptor 700r 2008m
26 Lie 2010 19:59
