Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 09 Lap 2026 01:24
Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Dugno apsaugos, tvirtinimas DIY
Aruns wrote:Sveiki, domintų aliuminio lygios skardos 3-4mm karpymas, lankstymas ir virinimas pagal duotajį pavyzdį ar brėžinį. Gal yra kas nors susidūrę su tuo, o gal kažkas iš forumiečių tuo ir užsiima?
Nori pasidaryti dugno apsaugas?
18 Vas 2009 16:24
Būtų neprošal, nes turiu visą komplektą kaip pavizdį, o ir netik ATV aliuminį galimą pritaikyt.
Renegade 800 H.O. EFI
18 Vas 2009 20:02
Pranešimai: 453
as turiu aliumo lakstu, dejau masinai ant dugno apsaugas ir biski atliko. Kazin tas plastmasines apsaugas naudojant kaip pavydzi isetu pasigamint aliumines apsaugas?
Suzuki King Quad 450
Yamaha XT 660 X (supermoto)
18 Vas 2009 20:05
plasmasinės standartinės labai jau menkos,jei daryt liumines tai ir gabaritus reik iki max leistino dydžio gaminti,kad bent reali kažkokia apsauga būtų.
18 Vas 2009 20:16
Pranešimai: 206
esuTomas wrote:plasmasinės standartinės labai jau menkos,jei daryt liumines tai ir gabaritus reik iki max leistino dydžio gaminti,kad bent reali kažkokia apsauga būtų.
as sau pasidares dugno apsaugas,nieko nereikia virint.pastatai stacia moca,is kardono pasidarai lekala,ir pirmin,gera diena ir apsaugos uzdetos.apsauga gavosi is 3 daliu!
va,kazkas matosi :) savikaina gavosi apie 60 lt+pilna darbo diena.aliuminio lakstus pirkau is spalvotu metalu skupkes!storis,tiksliai negaliu pasakyti,bet apie 4-5 mm.[attachment=0"]DSC03265 copy.jpg[/attachment"]
18 Vas 2009 22:22
Užsiregistravo: 13 Lap 2008 18:04
Pranešimai: 23
gal kas turit gryzliui 700 dugno apsaugu brezinius, arba pacias apsaugas neuzdetas nuo kuriu galima butu padaryti copy :D , arba kazkokius patarimus. apie lekalus cia jau skaiciau bet tai irgi yra tam tikru keblumu.
18 Vas 2009 22:32
Pranešimai: 206
na ir kokie keblumai?? as tai nemaciau jokiu keblumu :)
18 Vas 2009 22:40
Pranešimai: 23
tas kad noriu pjauti lazeriu lenkti lenkimo staklemis, kad butu tikslu ir t.t. ivelus klaidu bus nuostoliu. Aisku darant garaze paprasciau jei reik bulgarke nupjauni, jei reik dalenkt tam yra kuvalda :D
18 Vas 2009 22:44
Pranešimai: 206
aras021 wrote:tas kad noriu pjauti lazeriu lenkti lenkimo staklemis, kad butu tikslu ir t.t. ivelus klaidu bus nuostoliu. Aisku darant garaze paprasciau jei reik bulgarke nupjauni, jei reik dalenkt tam yra kuvalda :D
nu jo,su kosminem technologijom reikia tikslumo :)lenkti reikia tik 1 vietoje,ir tikrai,netgi garaze,aisku jei rankos ne is siknos isaugusios,ner problemu! daryk su lekalais tikrai ner problemu.netgi 1 cm paklaida,jokios ytakos nedaro!ryt nufotkinsiu savo apsaugas ir parodysiu konkreciau.
18 Vas 2009 23:02
Pranešimai: 23
bus idomu pamatyt, o kaip su sakiu apsaugomis, idomu kaip jas tvirtina, nes originalios plastmasines sukasi tik vienu varztu, turetu but mazoka jei padaryti normalias sakiu apsaugas.
18 Vas 2009 23:07
